DECT stört Satelitenempfang (Telekommunikation)
» » Hast du denn mal Probiert die Telefonstation weiter weg vom UP Kabel zu
» » setzten?
» Geht nicht.
» Von der Koax-Leitung (UP) ca. 4m, von dem Receiver 5m.
Du meinst, Du hast beide Geräte (provisorisch) 9m
auseinandergestellt, und hast immer noch Störungen?
Dann hilft das nichts. Wenn ca. 3m nicht bringen, musst
Du eine andere Lösung suchen.
» » Hast du auch gut geschirmte Satkabel genommen?
» Meinst Du Scart-Kabel?
» Nein, die sind normal und befinden sich doch am Ausgang des Receivers.
Nein, es geht um das Kabel von der Schüssel bis zum
Receiver. Wenn Dort nur eine einzige Schwachstelle ist,
bekommst Du die geschilderten Probleme. Sicherheits-
halber könntest Du Dir noch irgendwo einen anderen
Satreceiver leihen, um diese Fehlerquelle auszuschliessen.
Das Telefon hattest Du ja schon ausgetauscht.
» » Auch die Dosen?
» Sind aus Metall und rundum zu.
» » Falls das nichts bringt könnte eine erhöung des Satpegels was bringen
» um
» » die Störung zu übersprechen.
Es gibt ja sog. Kabelverstärker, die man direkt in das
Kabel zwischen Schüssel und Receiver einschleift. Das
könnte was bringen, muss aber nicht. Ein solcher Ver-
stärker sollte so dicht wie möglich an der Schüssel
sitzen.
Harald
