Telekomanlage (Telekommunikation)
» Hallo alle Zusammen,
» ich muss nocheinmal eine Problem Lage analysieren:
» ich habe einmal eine Frage an euch und zwar zum Thema ISDN und DSL
» Anschluss.
» Ich erläutere euch mal mein Problem:
» Wir haben von der Telekom einen ISDN-Telefonanschluss und DSL Internet
» bekommen. Bei uns in der Telefonanschlussdose kommen 2 Adern an (Rot und
» rot-schwarz).
» -> Als nächstes habe ich den Splitter angeschlossen.
» -> An den Splitter habe ich dann einmal den ISDN-NTBA angeschlossen und
» den Router für DSL.
» -> An den NTBA habe ich das ISDN Telefon angeschlossen
» Das Internet hat auf einwandfrei funktioniert nur das Telefon das geht
» einfach nicht dann habe ich noch mal versucht unser altes Telefon
» anzuschließen (analog) auch das funktionierte nicht.
» Nachdem habe ich noch wild hin und her probiert aber nichts
» funktionierte.
» Könntet ihr mir vielleicht wieterhelfen?
» Mit freundlichem Gruß
Hi,
Du hattest eigentlich alles richtig gemacht.
Bitte beantworte noch ein paar Fragen.
a) Leuchtet die Leuchtdiode auch ohne das Du den Netzstecker des NTBA steckst?
Wenn nein, dann steck den NTBA und melde eine Störung.
Du kannst aber auch mit einem Multimeter messen, ob die 90V von der Telekom anliegen.
Wenn ja, dann ist ggf. der NTBA defekt.
Durch das wilde Probieren kann aber auch der Port hängen und die Messung von der Telekom setzt den wieder zurück.
b) Angenommen die Leuchtdiode leuchtet.
Dann muss für ein ISDN-Telefon der Netzstecker des NTBA gesteckt sein.
Dann die Frage, die schon gestellt wurde. Was siehst Du auf dem Display des ISDN-Telefones?
Ich gehe mal davon aus, das Du das Telefon direkt in den NTBA gesteckt hast und am Telefon die Originalanschlussschnur vorhanden ist.
c) Du schreibst immer, dass Du das alles angeschlossen hast. Hast Du mehrere Anschlüsse mit den Klemmen und Kabel verbunden oder hast Du die original vorkonfektionierten Schnüre verwendet?
d) Jetzt kommt noch die blödste Frage:
Was hörst Du, wenn Du eine Deiner ISDN-Nummern vom Handy aus anrufst und alles ist ordentlich gesteckt?
Beantworte die Fragen.
Mach mal ein Foto vom Kabelsalat und stelle es ein.
Du bist wieder dran.
PS: Der W500 kann nicht als ISDN/Analogwandler verwendet werden.
otti
