´Keinen Radioempfang (Telekommunikation)
» » Hallo Thomas,
» » nochmal zu der AL-Folie: Dein Gedankenversuch (ich nenne es mal so) ist
» » für mich absolut nachvollziehbar - aber beim Haus bezweifle ich, ob die
» » Folie eine Kurzschlußwindung darstellt.
» Das mit der Alufolie war ein echter Versuch.
» Es kommt auf den Frequenzbereich an. Fuer grosse Wellenlängen ist es schon
» vor allem der Effekt von Kurzschlusswindung und der daraus resultierenden
» Fehdstärkeverringerung.
» » Jedenfalls ist es bei mir so:
» » Handyempfang schlecht gegenüber draußen vor dem Haus, FM-Empfang
» ebenfalls
» » stark reduziert.
» Die Wirkung des Stahlbeton, nehme ich an. Bei diesen hohen Frequenzen
» entstehen in wesentlich kleineren Abmessungen Wirbelströme im Stahlnetz
» des Beton aber teilweise auch im Beton selbst. Das reduziert die
» Feldstaerke nach innen des Hauses.
» » AM-Empfang mit magnetischer Antenne ist gut, kein
» » Unterschied drinnen/draußen feststellbar - ok, das kann auch an der
» » Regelung liegen.
» Fuer diese grossen Wellenlaengen muesste zur Abschirmung eine sehr gute
» Leitung in der Hausmauer und Boden und gut verbunden wirken. Und genau das
» ist nicht gegeben. Es fliessen daher nur geringe dämpfende
» HF-Kurzschlussströme.
» ( Was ist Grimeton SAQ auf 17,2kHz ich sogar im Keller
» » hinter dicken Betonwänden mit einer Rahmenantenne, aber das gehört
» nicht
» » hierher
» Aber doch, genau das gehört auch hierher. Da ist die Wellenlänge noch viel
» grösser und so ist mit Haus und Boden die parasitär kurzschliessende
» dämpfende Wikung noch viel schlechter.
» Aber jetzt habe ich eine Frage: Was ist Grimeton SAQ auf 17,2kHz?
» » Könnte man nicht die SAT-Anlage als Antenne mißbrauchen. Für die Sat-ZF
» » ist Radio ja "Niederfrequenz", vielleicht kann man die ja durch die
» » Phantomspeisung für den LNB mogeln - aber ich habe kein SAT-FS und
» kenne
» » mich damit nicht aus....
» Ich auch nicht.
Hallo Thomas
Grimeton ist ein schwedischer Längstwellensender, der Ursprünglich in den 20er Jahren für den Transatlantikfunkverkehr mit anderen Sendern zusammen als Sendernetz installiert wurde. Dies ist der einzig noch bestehende Sender dieser Art - er ist geschütztes Weltkulturerbe. Der Sender erzeugt den Träger mechanisch mit dem sogenannten "Alexanderson Alternator" - ein 200kW Maschinengenerator f=17,2kHz. Die Antennenanlage ist 2,2km lang. Der Sender wurde bis 1995 vom schwedischen Militär für die Kommunikation mit U-booten benutzt. Zweimal im Jahr (Alexanderson-Tag im Juni) und zu Weihnachten wird gesendet!
In Deutschland übrigens in moderner Ausführung der DHO38 mit 1,2MW auf 23,4kHz, betrieben von Bundeswehr/Nato.
Mehr bei Google/Wikipedia
Viele Grüße
