´Keinen Radioempfang (Telekommunikation)
» "im neuen Haus wohnen (wurde neu gebaut (sehr gut isoliert))" - Sehr gut
» isoliert ist das Radio auch, wenn der Stecker nicht in der Steckdose
» steckt ![]()
» Also, deine Info ist in der Tat dürftig. Häufig wird eine Dachisolierung
» aus PU-Schaum eingesetzt, der zu Außenseite eine Aluminumbeschichtung hat.
» Das erkennt man daran, daß der Empfang in den oberen Stockwerken am
» schlechtesten ist, sonst würde er dort besser werden. Wenn an der Fassade
» auch beschichtete Folien verbau wurden, dürfte der Empfang sehr schlecht
» sein (Handyempfang??)
Handy-Sendung/Empfang geht vielleicht noch wegen der in genau dieser Situation hirnbruzzelhohen Sendeleistung am Handy.
» Wenn der Handyempfang normal bis sehr gut ist, würde
» ich diese Möglichkeit aber ausschließen - dann ist vielleicht wirklich das
» Radio hin.
Ausser es hat eine Muting-Funktion und die ist dauerhaft eingeschaltet.
Um festzustellen ob das Radio funktioniert bei nichtaktivem Muting: Auf MW oder LW stellen, Volume ganz laut aufdrehen, Radio dorthin stellen wo man ein 230-VAC-Gerät ein- und ausschalten kann. Jetzt den Schalter hin und herbetätigen. Wenn das Radio funktioniert, rattert es wild und laut aus dem Lautsprecher. Das reinste Hörvergnügen!
» Für UKW/FM und KW-Empfang hilft dann wahrscheinlich nur eine Außenantenne.
» Für MW-LW Empfang könnte eine magnetische Antenne Erfolg bringen (Die
» Al-Beschichtung stellt keine wirksame magnetische Abschirmung dar).
Das stimmt so nicht, weil die Welle ist elektromagnetisch, wenn der Sender viel weiter entfernt ist als die Wellenlänge beträgt, was eigentlich immer der Fall ist.
Du kannst den Beweis ganz leicht selbst erbringen: Nimm ein kleines Taschenradio mit MW, stelle es auf einen Sender ein, der Dir eine hohe Feldstaerke liefert. Lege es auf eine Alufolie und beginne mit umwickeln. Es reicht, wenn Du um das Radio eine kurzschliessende Windung gemacht hast und der Empfang bleibt aus. Mach das mal, das Experiment verblüfft.
Obwohl man beim Autoradio eine elektrische Antenne hat, es ist einfach verblüffend, was passiert, wenn man nur schon unter einer schmalen Metallbruecke hindurchfahrt. Der Empfang ist schlechter. Die abschirmende Wirkung kommt durch eine Art Kurzschlusswindung zustande, die das EM-Feld abschwaecht. Die schmale Metallbrücke bildet mit der Verankerung in der Erde eine kurzschliessende Rahmenantenne und entnimmt so EM-Energie aus dem Nahbereich.
» (Ferritantenne im Radio integriert, Loop-Antenne außerhalb (wird bei
» einigen Empfängern mitgeliefert), Selbstbau ist einfach möglich (Google
» fragen).
» Und nein - Kupferplatte hinterm Schrank vertreibt böse Geister oder dient
» der Esotherik, aber wird den Empfang wahrscheinlich nicht verbessern.
Der Scharlatanerie sind keine Grenzen gesetzt. Ich weiss von so einem windigen Vogel, der kaufte ganz billige Spielbadewaennchen fuer Wellensittiche ein und verkaufte sie zur Daempfung von Erdstrahlen. Sein Gewinn war beinahe 100 %.
» Wenn Du tatsächlich so gut "abgeschirmt" wohnst, ...
Das ist uebrigens gesundheitlich schlecht, weil alle Lebensformen sind es, seit es sie gibt, gewohnt den sogenannten Schumann-Resonanzen (siehe Wiki) ausgesetzt zu sein. Es gehört zum Leben. Es ist kaum ein Zufall, dass die Frequenzen der Hirnströme im selben Bereich liegen wie relevante Teile der Schumann-Resonanzen.
» ...hilft nur eine Antenne
» außerhalb der Abschirmung wirklich. In der "alten" Literatur findet man
» dann auch abenteuerliche Antennenkonstruktionen unter Einbeziehung von
» Dachrinnen, Heizungen, Bettgestellen, dem Lichtnetz (Lebensgefahr wenn man
» nicht weiß, wie!)usw.
Ich habe schon mal eine Telefonleitung dazu misbraucht. Nuetzt aber nicht viel wenn diese Leitung in den Boden geht. Ich versuchte das mal in einem Urlaub in einem Bauernhaus. LW- bis KW-Empfang mit der langen Aussentelefonleitung war exzellent. Das war in den 1960er-Jahren. Heute wo der ganze Aether nur noch mit Rauschen versaut ist, bringt das leider nicht mehr viel.
» Ansonsten: Kabelanschluß oder Internetradio.
Der Kabalenetztbetreiber im Handwaschusgeschaeft mit Immobilienngeschäften schliesse ich jedenfalls nicht ganz aus, - das nur nebenbei erwähnt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
