Anschluß von zweitem Hauptanschluß (Telekommunikation)
» » Hallo,
» » normalerweise geht's vom Erdkabel erst (über den Hausverteiler) in die
» » NTBA, dort hast Du dann den ISDN-Bus, der von Gerät zu Gerät (max. 8)
» » durchgeschleift wird. Siehe auch
» » hier:http://de.wikipedia.org/wiki/Integrated_Services_Digital_Network
» » Also: 2. Hauptanschluß: Erdkabel - Hausverteiler - NTBA nochmal wie
» zuvor.
» » Ich habe selbst auch 2 Hauptanschlüsse - sind 2x vollkommen getrennt
» » geschaltet und dementsprechend voneinander unabhängig. Dementsprechend
» muß
» » Dir - wer auch immer das Netzt betreibt - den Anschluß physikalisch
» » freischalten, und der kommt dann über ein zusätzliches Aderpaar ins
» Haus.
» » Oder liegt da ein Mißverständnis vor? was genau soll der 2. Anschluß
» » bringen?
» » Viele Grüße
» » Hartwig
» Hallo Hartwig,
» vielen Dank für die schnelle Antwort.
» Es sollen zwei voneinander getrennte Anschlüsse sein. (So wie bei Dir)
» Heisst: Anschluß 1 ist der bestehende, Anschluß 2 (der neue) ist für das
» Nachbarhaus.
» Demnach muss die Telekom mir zwei neue Adern in der Hausverteilung
» "freischalten" oder? Auf welche wird der "neue" Anschluß dann gelegt?
also, bei mir landet ein veiladriges Kabel im Haus im Hausanschlußkasten der Telekom, und dahin führen auch die Leitungen für einige TAE-Dosen. Der Telekom-Techniker kam, hat irgendwo auf der Straße im Anschlußkasten die Adern angeschlossen und dann bei mir im Hausanschlußkasten mit der Leitung zu der von mir gewünschten TAE-Dose verbunden. An diese konnte ich dann die NTBA anschließen und dann die Endgeräte. Aber wie gesagt, volkommen getrennter Anschluß mit getrennten Rechnungen usw.
