Anschluß von zweitem Hauptanschluß (Telekommunikation)
» normalerweise geht's vom Erdkabel erst (über den Hausverteiler) in die
» NTBA, dort hast Du dann den ISDN-Bus, der von Gerät zu Gerät (max. 8)
» durchgeschleift wird. Siehe auch
» hier:http://de.wikipedia.org/wiki/Integrated_Services_Digital_Network
» Also: 2. Hauptanschluß: Erdkabel - Hausverteiler - NTBA nochmal wie zuvor.
» Ich habe selbst auch 2 Hauptanschlüsse - sind 2x vollkommen getrennt
» geschaltet und dementsprechend voneinander unabhängig. Dementsprechend muß
» Dir - wer auch immer das Netzt betreibt - den Anschluß physikalisch
» freischalten, und der kommt dann über ein zusätzliches Aderpaar ins Haus.
» Oder liegt da ein Mißverständnis vor? was genau soll der 2. Anschluß
» bringen?
» Viele Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es sollen zwei voneinander getrennte Anschlüsse sein. (So wie bei Dir)
Heisst: Anschluß 1 ist der bestehende, Anschluß 2 (der neue) ist für das Nachbarhaus.
Demnach muss die Telekom mir zwei neue Adern in der Hausverteilung "freischalten" oder? Auf welche wird der "neue" Anschluß dann gelegt?
