kein Freizeichen bei Fax mit TK-Eumex2220PC (Telekommunikation)
» ein normaler Telefonapparat (in TAE - F) funktioniert problemlos, solange
» der Stecker vom Fax-Kabel nicht in der TAE-N Nebenstellendose steckt.
Du solltest einen Telefonapparat in die Buchse vom Fax stecken (dafür die nase abschneiden)
Dann kannst du hören, ob das Fax ein Freizeichen bekommt (und was für ein Freizeichen)
» Faxstecker trennt wohl die Leitung und gibt ein Belegtzeichen an den
» Telefonanrufer zurück.
Wäre ungewöhnlich, wenn das Fax ein Besetztzeichen generieren würde.
Wie ist denn geregelt, wann das Fax drangeht und wann das Telefon klingelt?
Ist das Fax evtl nur mit einer 2-Adrigen Leitug angeschlossen? Dann ist die weiterführende Leitung zum Telefon natürlich permanent unterbrochen - das Fax müsste aber trotzden funktionieren.
» Allerdings erkennt das Fax seine Leitung nicht,..
Dann wird das Fax wohl mit dem internen Wählton nicht zurechtkommen -> per Konfiguration ändern!
Und jetzt mal bitte auseinaderdröseln: WAS funktioniert WANN nicht? Wenn jemand von extern ein Fax sendet- und wenn das Fax selbst ein Fax senden will?
» Telefonanlage ist auf 1.Buchse 1a/b (TAE -U) mit Telefon belegt und
» funktioniert. Der 2. Leitungsblock 2a/b ist auf der 2. Buchse (TAE-N) mit
» oben genanntem Fax in der Anlage mit eigener MSN codiert, auf der 3.Buchse
Bitte? was ist denn das für eine Dose?
An EINER NFN Dose kommen 3 MSN's an?
» .. Solange der Fax-Stecker nicht in der 2.Buchse steckt, funktioniert
» auch dieses Telefon.
Das deutet auf eine falsche Leitung vom Fax(Modem) hin.
hws
