kein Freizeichen bei Fax mit TK-Eumex2220PC (Telekommunikation)
» » Hallo,
» » wenn ich an die Nebenstelle (N) der Eumex2220PC das Faxkabel
» anschließe,
» » bekommt der Anrufer auf der Fernsprechstelle (F) das Belegtzeichen.
» Was ist das Belegtzeichen.
» » Ferner ist auf (N) kein Faxversand möglich => Fehlermeldung: kein
» » Freizeichen. Dasselbe Ergebnis, wenn das Telefonkabel aus(F)entfernt
» wird
» » und nur Fax auf(N)versucht wird.
» » Die Fehlermeldung "kein Freizeichen" erscheint auch, wenn das Fax auf
» (F)
» » angeschlossen wird.
» » Wer hat Idee, worin der Fehler besteht.
» » Im voraus besten Dank für Vorschläge.
» Ich kenne die 2200PC nicht, aber evtl. liefert sie einen speziellen
» internen Wählton und keinen Dauerton.
» Manche Faxe wollen aber den Dauerton.
» Ggf. in der Anlage direkte Amtsholung programmieren oder dem Fax
» beibringen (Bedienungsanleitung), dass es an einer TK-Anlage hängt.
» Ansonsten mal mit einem normalen Apparat probieren.
» Am TAE-Stecker des Telefons sind zwei dünne Kunstoffnasen, damit sie nicht
» in die N-Buchse passen.
» Messer nehmen und weg damit. Schon kannst Du prüfen.
» Moment mal:
» Was bedeute der Satz mit dem Belegtzeichen genau?
» Du meinst "Besetzt" wenn man das Fax anruft?
» Da kann es sich auch um einen Kurzen in Deinem Faxkabel handeln. Dann hört
» das Fax natürlich auch nichts.
» Übrigens: Ist es das original N-codierte Kabel oder nachgekauft?
» Da gibt es eine Reihe Unterschiede.
» Gruß
» otti
Hallo Otti,
mit "besetzt" meine ich, dass der Anrufer auf der mit F codierten Telefon-Buchse das Belegtzeichen erhält, sobald der Faxstecker in der Nebenstellenbuchse N steckt und zwar ohne das Faxverkehr herrscht (das Fax erkennt nämlich die Leitung nicht und meldet beim Faxversuch seinerseits "kein Freizeichen oder die Telefonleitung ist besetzt".
P.S: beim Fax handelt es sich um einen PC-Fax, d.h. Laptop mit integriertem Modem unter Nutzung des Microsoft Faxdienstes. Auch wenn statt Laptop ein Desktop-PC mit Fritz-Card an die Leitung gehängt wird ändert sich am Verhalten der Tlf.Anlage nichts.
Zum Anschluss an der Tlf-Anlage:
Telefonanlage ist auf 1.Buchse 1a/b (TAE -U) mit Telefon belegt und funktioniert. Der 2. Leitungsblock 2a/b ist auf der 2. Buchse (TAE-N) mit oben genanntem Fax in der Anlage mit eigener MSN codiert, auf der 3.Buchse (TAE-F) liegt oben genanntes Telefon (ebenfalls mit eigener MSN), das wie geschildert unterbrochen wird, sobald der Fax-Stecker in der 2.Buchse steckt. Solange der Fax-Stecker nicht in der 2.Buchse steckt, funktioniert auch dieses Telefon. Die Tlf-Anlage seinerseits hängt am Kabelmodem von Kabel-BW (Siemens EMTA CAB-6114) auf ISDN-Port 1.
