kein Freizeichen bei Fax mit TK-Eumex2220PC (Telekommunikation)
» » Hallo,
» » wenn ich an die Nebenstelle (N) der Eumex2220PC das Faxkabel
» anschließe,
» » bekommt der Anrufer auf der Fernsprechstelle (F) das Belegtzeichen.
» » Ferner ist auf (N) kein Faxversand möglich => Fehlermeldung: kein
» » Freizeichen. Dasselbe Ergebnis, wenn das Telefonkabel aus(F)entfernt
» wird
» » und nur Fax auf(N)versucht wird.
» » Die Fehlermeldung "kein Freizeichen" erscheint auch, wenn das Fax auf
» (F)
» » angeschlossen wird.
» » Wer hat Idee, worin der Fehler besteht.
» » Im voraus besten Dank für Vorschläge.
» hi,
» gegenfragen vorerst, zum eingrenzen des problems:
» funktioniert ein normaler telefonapparat, oder hat der auch ein besetzt?
» ist die tk-anlage auf dem ntba, d.h. isdn-seite richtig angesteckt?
» ist die einstellung mit den nummern und funktionen mittels pc richtig,
» bzw. fertig eingerichtet?
» gerald
Hallo Gerald,
ein normaler Telefonapparat (in TAE - F) funktioniert problemlos, solange der Stecker vom Fax-Kabel nicht in der TAE-N Nebenstellendose steckt. Der Faxstecker trennt wohl die Leitung und gibt ein Belegtzeichen an den Telefonanrufer zurück. Allerdings erkennt das Fax seine Leitung nicht, da beim Faxversuch die Meldung "kein Freizeichen oder die Telefonleitung ist besetzt" erscheint.
P.S: beim Fax handelt es sich um einen PC-Fax, d.h. Laptop mit integriertem Modem unter Nutzung des Microsoft Faxdienstes. Auch wenn statt Laptop ein Desktop-PC mit Fritz-Card an die Leitung gehängt wird ändert sich am Verhalten der Tlf.Anlage nichts.
Telefonanlage ist auf 1.Buchse 1a/b (TAE -U) mit Telefon belegt und funktioniert. Der 2. Leitungsblock 2a/b ist auf der 2. Buchse (TAE-N) mit oben genanntem Fax in der Anlage mit eigener MSN codiert, auf der 3.Buchse (TAE-F) liegt oben genanntes Telefon (ebenfalls mit eigener MSN), das wie geschildert unterbrochen wird, sobald der Fax-Stecker in der 2.Buchse steckt. Solange der Fax-Stecker nicht in der 2.Buchse steckt, funktioniert auch dieses Telefon.
