kein Freizeichen bei Fax mit TK-Eumex2220PC (Telekommunikation)
» wenn ich an die Nebenstelle (N) der Eumex2220PC das Faxkabel anschließe,
» bekommt der Anrufer auf der Fernsprechstelle (F) das Belegtzeichen.
Was ist das Belegtzeichen.
» Ferner ist auf (N) kein Faxversand möglich => Fehlermeldung: kein
» Freizeichen. Dasselbe Ergebnis, wenn das Telefonkabel aus(F)entfernt wird
» und nur Fax auf(N)versucht wird.
» Die Fehlermeldung "kein Freizeichen" erscheint auch, wenn das Fax auf (F)
» angeschlossen wird.
» Wer hat Idee, worin der Fehler besteht.
» Im voraus besten Dank für Vorschläge.
Ich kenne die 2200PC nicht, aber evtl. liefert sie einen speziellen internen Wählton und keinen Dauerton.
Manche Faxe wollen aber den Dauerton.
Ggf. in der Anlage direkte Amtsholung programmieren oder dem Fax beibringen (Bedienungsanleitung), dass es an einer TK-Anlage hängt.
Ansonsten mal mit einem normalen Apparat probieren.
Am TAE-Stecker des Telefons sind zwei dünne Kunstoffnasen, damit sie nicht in die N-Buchse passen.
Messer nehmen und weg damit. Schon kannst Du prüfen.
Moment mal:
Was bedeute der Satz mit dem Belegtzeichen genau?
Du meinst "Besetzt" wenn man das Fax anruft?
Da kann es sich auch um einen Kurzen in Deinem Faxkabel handeln. Dann hört das Fax natürlich auch nichts.
Übrigens: Ist es das original N-codierte Kabel oder nachgekauft?
Da gibt es eine Reihe Unterschiede.
otti
