Fragen (Telekommunikation)
» » Guten Tag hätte da ein paar Fragen die ih mir vllt beantworten könntet.
» Bin
» » noch ein IT-Newbie und möchter daher ein paar Sachen wissen.
» » Also erstmal die Ausganssituation.
» » Meine Großeltern hab einenen analogen Telefonanschluss. Da meine
» » Großeltern schon älter sind, soll ein zweites schnurgebundenes Telefon
» ins
» » Schlafzimmer und ein drittes Telefon in den Wintergarten. Zur besseren
» » Kommunikation soll noch ein Anrubeantworter und ein Faxgerät
» installiert
» » werden. Natürlich möchte sie noch ihren alten PC mit analogmdem nutzen.
» » Weil ich ihnen eine Freude machen wollte, wollte ich das alles selbst
» » einrichten aber da kamen mir doch ein paar Fragen auf.
» » 1stens: Darf ich überhaupt soviele Endgeräte an einen Analoganschluss
» » anschließen? Wenn nicht wie viele dann?
» Ja. Sprechen kannst Du aber immer nur jeweils mit einem. Die anderen sind
» dann stummgeschaltet.
» » 2tens: Es gibt TAE-Stecker mit 2 und 4 Kontakten und diese 4 Kontakte
» » können auch noch anders angeordnet sein. Je nachdem welchen Stecker ich
» » nehme, funktionieren die angeschlossenen Endgeräte teilweise oder gar
» » nicht. Woran liegt das?
» Je nach Gerät: Eine TAE-Dose hat 6 Kontakte. Auf zweien kommt das Signal
» ans erste Gerät, die anderen Kontakte dienen der Weiterleitung. Normale
» Telefone unterbrechen das Signal (nur 2 Kontakte). Fax-Geräte müssen in
» der Reihe VOR dem ersten Telefon angeschlossen werden (4 Kontakte), damit
» sie das Fax-Signal erkennen und das Telefonsignal durchreichen können.
» Manche Telefone können auch in Reihe zu einem anderen liegen (4 Kontakte).
» Die schalten sich nur stumm, wenn das andere Telefon abgehoben wird, geben
» das Signal aber über ein Relais weiter.
» » 3tens: Schließe ich eine zweite TAE-Dose an, dann kann man auf einmal
» am
» » zweiten Apparat ein Telefongesprächt mithören.
» Dann hast Du einfach die Dosen parallel geschaltet.
» » Schließé ich die TAE-Dose
» » anders an, funkioniert nur noch das eerste TElefon.
» » Wie muss ich die
» » zweite TAE-Dose anschließen? Welche Leitung benutze ich dazu?
» siehe oben. Die genaue Belegung ist standardisiert (gibt schließlich nur 4
» Arten von Geräten), findet man im Internet oder u. U. sogar in der
» Betriebsanleitung.
» » Was passiert
» » innerhalb der TAE-Dose sobald ich ein Gerät einstecke?
» Gar nichts. Die TAE-Dose stellt nur die Kontakte zur Verfügung, alles
» andere machen die Apparate.
» » 4tens: Nachdem einmal gar nichts mehr ging habe ich den Störungsdienst
» der
» » Telekom angerufen, die haben mir gesagt, dass der Telefonanschluss
» » funktioniert. Woher können die das wissen ohne vorbei zu kommen?
» Auf den aktiven Leitungen liegt eine Spannung von 60V (hochohmig,
» Berührung ist zwar unangenehm, aber nicht gefährlich). Den Status der
» Leitung kann man natürlich aus der Ferne überwachen.
Elektronix hat eigentlich alles gesagt. Nur eine Anmerkung zum TAE-Dosensystem: Das System unterscheidet zwischen Fernsprechern (Kodierung "F") und "nicht-Fernsprechern (Kodierung "N"). Die Anschlußdosen sind für Reihenschaltung vorgesehen, An jeder Buchse liegt das ankommende Adernpaar vom Amt und evtl. das abgehende Adernpaar zu nächsten Dose oder Buchse sofern vorhanden. Ist kein Stecker in eine Buchse eingesteckt, sind eingehendes und ausgehendes Adernpaar miteinander verbunden. Bei Einstecken eines TAE-Steckers sorgen Schaltkontakte in der Buchse dafür, daß diese Verbindung aufgehoben wird. Das bedeutet, daß das nächste Telefon (oder Fax/Modem)im gleichen Strang abgehängt wird.
Faxgeräte oder Modems haben häufig 4 Anschlußadern, dort sind eingehendes und ausgehendes Adernpaar in das Gerät geschleift und durch Relaiskontakte verbunden. Ein nicht-aktives Fax/Modem schleift also die Amtsleitung durch, wenn es eingesteckt ist. Wird es aktiv, zieht das Relais an und das folgende Telefon wird abgehängt. Ein Modem/Fax hängt daher immer vor dem Telefon in der Anschlußleitung. N-Stecker und F-Stecker sind eigentlich unterschiedlich kodiert, das wird aber nicht immer eingehalten, wie auch viele Modems nicht immer das Relais eingebaut haben oder auch nur mit 2-adrigen Anschlußleitungen geliefert werden.
Parallelschaltungen sind also im TAE-System nicht vorgesehen, ebenso sollte auch immer nur 1 Telefon eingesteckt sein. Es gab/gibt (noch??)die sogenannten Ping_pong Schalter, die den Parallelbetrieb von Telefonen zulassen.
In Deinem Fall würde ich eine einfache Telefonanlage empfehlen - vielleicht kannst Du Deine Oma ja mit DSL zum Geburtstag beglücken, da gibt's sowas manchmal gratis.
