Satellitensignal durchs normale Antennenkabel (Telekommunikation)
» hallo elektronix,
» vorschlagend würde ich ein echtes sat-kabel verwenden, auch wenn es nur
» 15m sind. dazu noch sollte die verteilung "symetrisch" von den verteilern
» sein.
» von einem "besseren" in ein "schlechters" kabel ist leichter mit den
» dämpfungen umzugehen als umgekehrt.
» die kabel vom kellerverteiler sind nur "standard" für terrestrisches
» empfangen tauglich. zudem würde ich das kabel nicht verbinden, du weißt ja
» nicht, ob nicht doch zufällig in der zukunft da jemand was ansteckt, wennst
» nicht sicher bist wo es hin führt.
» wennst von der schüssel kommst, kannst eventuell, wenn notwendig, bei der
» zuleitung zu den stockwerken einen durchgangsverteiler mit entsprechenden
» abgängen verwenden, für die "steigleitung" (hat geringe dämpfung), quer zu
» den dosen die abgänge (haben eine höhere dämpfung). und den letzten
» verteilerzweig symtrisch mit einem 2, 3 usw. fachem verteiler
» abschliessen.
» fallst nicht abschliessen musst würde ich am ende noch an einen
» abschlusswiderstand denken, mit dem wert der kabel impedanz, wegen der
» reflektionen. bzw. vielleicht kannst den durchgangsverteiler sparen gegen
» einen normalen verteiler wenn nur wenig verbraucher dranhängen.
» mit der art verteilung funtionierte es sogar mit einem komplett falschen
» kabel, hatte da nur ein 50ohm kabel mit 28m zur verfügung. > war eher für
» den funkverkehr gedacht, war eben noch ein rest. ich verwendete es
» allerings nach dem ersten durchgangsverteiler als steigleitung, weil das
» sat-kabel, wie immer zu kurz aus einer alten verkabelung genutzt, war
» schon vorhanden.
» ach ja, beinahe vergessen, ein passender einstellbarer verstärker könnte
» auch einiges helfen.
» hoffe das hilft.
» viel spass beim sat-en.
» gruss
» gerald
Hallo, danke nochmal für die Beratung.
wahrscheinlich muß an den Kabelleitungen gar nichts verändert werden, jedenfalls haben wir das nicht vor. Die Sache ist die: Wenn ich die Sat-Leitung selbst verlegen würde, müßte ich drei Fenster- und Türdurchführungen legen (bringt auch jedesmal Dämpfung an den Verbindungen), außerdem wäre die Leitung einiges länger.
Die Frage ist also eigentlich nur: Also, es gibt in dem Haus noch drei weitere Parteien mit Kabelanschluß (von insgesamt 8 Mietparteien). Wenn ein Kabelanschluß abgeschaltet wird- passiert da was elektronisches, oder wird einfach nur das Kabel aus dem Verteiler gezogen? (wenn schon gesagt wird, es wären "Arbeiten am Kabelanschluß durchgeführt" worden) Wenn zweiteres, liegt das Kabel isoliert da, und man kann es einfach durchmessen und evtl. nutzen. Wäre halt wesentlich einfacher.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
