Satellitensignal durchs normale Antennenkabel (Telekommunikation)
Zunächst einmal: Danke für die Antworten.
Hab gerade nochmal telefoniert: Die Wohnung ist eine Maisonette, wobei der obere Stock der ausgebaute Dachboden ist (Speicher gibt es also keinen mehr). Angeblich hat der Vermieter sie selbst aufsgebaut. Demnach ist zu vermuten, daß der Kabelanschluß ursprünglich nur unten war und dann per Weiche nach oben erweitert wurde. Leider kommt man an die Installationen nicht heran, ist alles vollverkleidet und unter Putz verlegt. Theoretisch könnte man das ja mal durchmessen, indem man unten eine kleine Spannung anlegt und oben mißt. Dann wüßte man zumindst, ob die Verbindung direkt ist.
Er hat mir erzählt, daß der Kabelanschluß früher mal funktionierte. Da er ihn aber nicht vom Vormieter übernehmen wollte, fand er mal ein Kärtchen im Briefkasten mit "Es wurden Arbeiten an Ihrem Kabelanschluß durchgeführt...blabla." Danach war das Signal weg. Ich vermute, daß der Fernsehtechniker nur das Kabel im Keller aus dem Verteiler gezogen hat. Dann dürfte es die Nachbarn eigentlich nicht stören.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
