Satellitensignal durchs normale Antennenkabel (Telekommunikation)
Hallo
War da schon immer Kabelempfang (mit Einspeisung im Keller), oder bestand früher eine Dachantenne? Dann könntest du einfach auf dem Speicher das passende Rohr nach unten in die Wohnung suchen.
Bliebe noch die Möglichkeit unten in der Wohnung ein Loch in die Decke zu bohren und das Kabel dann auf dem Speicher zu verlegen.
Vielleicht sind auch ungenutzte Kamine oder Luftschächte vorhanden.
Ich habe mal für eine Präsentation eine Anlage gebaut, bei der im Präsentationsraum nur ein Monitor mit einem kleinen Videoempfänger (versteckt hinter dem Monitor)stehen sollte. Empfang eines Senders über eine Schüssel.
Die Gesamte Technik (Schüssel,Empfänger,Videosender) stand in einem anderen Raum ca. 5m entfernt.
Keine Fernbedienung.
Wenn du einen Satellitenempfänger mit Funkfernbedienung findest (IR geht ja nicht), dann könntest du auch die ganze Technik auf den Speicher bauen, und unten in der Wohnung mit der Fernbedienung die Sender einstellen.
Theo
