Satellitensignal durchs normale Antennenkabel (Telekommunikation)
Gehen würde es jedoch sagt du das es für KabelTV vorgesehen ist. Und da ist die Verteilung nciht Sternformig sondern eher alles in Reihe geschaltet wo du dann halt alle anderen Dosen direckt durchverbinden müßets (was evtl gehen würde aber danach kannst du nicht mehr den URzustand machen)
Auserdem könnte da noch eine Abzweigung zu einen Nachbar sein den du nicht erkennst und schon hast du ein Problem...
Lass ein Sat Technicker kommen der sich das vorhaben ansieht und dir sagt ob es möglich ist.
Besonders in vielen Wohnungen wurde meist bei der Verlegung nicht an die Norm gehalten und einfach Draufschalten bedeutet meist nur Schaden wegen der Satspannungen!!
» Ein Freund von mir hat folgendes Problem: Er lebt in einer Mietwohnung
» (zweigeschossig unterm Dachg) und möchte eine Satelliteschüssel
» installieren. Die Schüssel ist kein Problem, aber er müßte das Kabel nach
» einer Fensterdurchführung kreuz und quer durch die Wohnung legen, weil er
» die Wände nicht durchbohren und das Kabel nicht außen verlegen darf.
» Allerdings: Er hat in beiden Stockwerken Kabeldosen (Kabelempfang ist
» abgeschaltet). Meine Idee war, das Satellitensignal oben in das Kabel
» einzuspeisen und unten wieder herauszuholen (Kabelstrecke ca. 15m).
» Frage: Geht das? Oder dämpft das TV-Kabel das Satellitensignal zu stark?
» Welche anderen Probleme könnet es geben?
