TAE-Dosen (Telekommunikation)
Moin
also es sollte wenn eine Normale TAE Dose vorhanden sein eine Dose mit ZFZ ist kein Standard....
Ich nehme mal an das dein Gerät ein Modemstecker hat wodurch du dieses nicht an der Dose anschließen kannst...
Ich würde am besten bei euren Telefonabieter mal das mit der Dose angeben das ihr da eine "Falsche" Dose habt die gewechselt werden soll. Oder du machst es selbst...
Evtl macht das auch euer Vermieter mit der Elektronikfirma kommt drauf an wie bei euch die Regelung da getroffen wurde.
Kannst du mal ein Foto von der Dose machen?
» » » Die Dose ist in der Wand eingebaut; die Beschriftung der TAE-Eingänge
» » ist
» » » nicht NFN, sondern ZFZ !
» » » Ist dies vielleicht funktionsgleich, da nur eine uralte Dose?
» » Hast du keine Möglichkeit, es einfach auszuprobieren und bist du
» sicher,
» » dass es tatsächlich ZFZ heißt? Eventuell ist es ja quer geschrieben,
» » sodass das N aussieht wie ein Z?
» Würde dann nicht das F auch anderst aussehen?
