Keypad-Protokoll --> 2. Versuch (Telekommunikation)
» Hi,
» du hast sicherlich vergessen vorher den Jumper 3,7,11 umzustecken an
» deiner Telefonanlage
Das soll wohl heißen, dass ich nicht genau genug beschrieben habe, oder?
Alles Müller oder was
» » Hallo,
» » hier eine Frage zum Keypad-Protokoll.
» » Ich möche ein Leistungsmerkmal am ISDN-Anschluss über meine TK-Anlage
(Auerwald 2106I, ISDN-Anlage mit 6 analogen Nebenstellen)
» » aktivieren, an der nur analoge Nebenstellen angeschlossen sind.
» » Laut Beschreibung
zum Leistungsmerkmal auf der T-Home-Seite: Flexible Zeiteinstellung zur Anrufweiterschaltung
» » muss ich dazu das Keypad-Protokoll verwenden.
» » Wenn ich die notwendige Zeichenfolge nach Amtsholung eingebe
» funktioniert
» » es nicht.
» » Ich benötige die flexible Einstellung der Umschaltezeit bei CFNR
(Call Forwarding No Reply -> Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden).
» » Die soll laut Beschreibung über:
» » " * 62 * Zeitintervall * msn * " einstellbar sein.
» » Für "Zeitintervall" ist die Zeit in Sekunden einzugeben (05 - 60).
» » Kann das überhaupt so funktionieren oder benötige ich vorübergehend ein
» ISDN-Telefon
» » mit Keypadprotokoll zum Umstellen des Zeitintervalls?
welches ich temporär an den NTBA anstecke und dann auf Keypad umstelle und die Sequenz eingebe. Danach müsste das gespeichert bleiben bis man es wieder verstellt.
Wenn ja, dann muss ich mir irgendwo ein ISDN-Telefon leihen.
Jetzt verständlich?
» » Danke im Voraus.
» » Gruß
» » wood
