Wie erkennt die Telefonanlage die Rufnummerbeschränkung? (Telekommunikation)
» Hallo
» Wir haben hier eine Telefonanlage in der mann für jeden Teilnehmer
» bestimmte Sachen sperren kann.
» Nur wie erkennt die Telefonanlage die Externberechtigung?
» halbamt
» Ortsbereich
» National
» International
» Hat jede Telefonanlage die ganzen Vorwahlen gespeichert? Was ist dann wenn
» eine Vorwahl genauso anfängt wie eine Ortsrufnummer?
» Hab leider nichts gefunden bei Google :/
» Danke für die Infos im vorraus
» Stefan
Hallo Stefan,
die Begriffe halbamts- und vollamts-Berechtigung sind uralt.
Beim Vollamt hat die Nebenstelle (Nst) den vollen Zugang zur Amtsleitung.
Beim Halbamt muss sie sich von jemand anderem die Amtsleitung geben lassen (z. B.: Zentrale oder jemand mit Vollamt). Das Gleiche gilt für ankommende Gespäche.
Der Ortsbereich kam später hinzu.
(Ich will nicht leugnen, dass es auch schon in alten Anlagen Trennungen gab, die über Sperrmitlaufwerke realisiert waren. Das waren allerdings Exoten oder wirklich große Anlagen).
Siehe auch: http://www.weka.de/datenschutz/3363564-Y29udGVudF9pZD00Njk5ODUx-~fachservice~lexikon~lexikon_detail.html
So wie Hartwig das erklärt ist nur die halbe Miete. Damit kann man heute nichts mehr anfangen, da über CLIP die komplette Rufnummer (ONKz/Rufnummer) zur Nebenstelle gelangt und die will man ja zurückrufen.
Eine Trennung in Orts- und Ferngespräche ist dann nur noch möglich, wenn sich die ONKz des Ortsnetzes in der Anlage speichern lässt oder die eigene Rufnummer der TK-Anlage gespeichert wird. Auch über Letzteres kann die eigene ONKz abgeleitet werden.
otti
