Wie erkennt die Telefonanlage die Rufnummerbeschränkung? (Telekommunikation)
» Hallo
» Wir haben hier eine Telefonanlage in der mann für jeden Teilnehmer
» bestimmte Sachen sperren kann.
» Nur wie erkennt die Telefonanlage die Externberechtigung?
» halbamt
» Ortsbereich
» National
» International
» Hat jede Telefonanlage die ganzen Vorwahlen gespeichert? Was ist dann wenn
» eine Vorwahl genauso anfängt wie eine Ortsrufnummer?
» Hab leider nichts gefunden bei Google :/
» Danke für die Infos im vorraus
» Stefan
Hi Stefan,
Was ist das Problem? ich weiß zwar nicht, was jetzt "halb-Amt" bedeutet, aber:
Wenn Du außerhalb der Anlage telefonieren möchtest, benötigst Du zunächst eine "Amtsholung", meistens die "0", das kann aber auch automatisch erfolgen. Hat der Teilnehmer keine Amtsberechtigung, reagiert die Anlage nich auf die Wahl der führenden "0" bzw. die automatische Amtsholung ist deaktiviert. Alle nationalen Vorwahlnummern beginnen bei uns mit einer "0", und können somit nicht mit Ortsnetznummern verwechselt werden. Wenn Die TA also nach der Amtsholung keine wetere "0" akzeptiert, sind nur Ortsgespräche möglich. Analog dazu verhält es sich mit den internationalen Vorwahlen, die grundsätzlich mit 2 führenden Nullen beginnen. Kurz gesagt: die Berechtigung des Teilnehmers wird über die Anzahl der führenden Nullen festgelegt.
Viele Grüße
