Grubentelefon in Betrieb nehmen (Telekommunikation)
» So, hab jetzt die andere Parallel-Schalt-Methode ausprobiert und die
» funktioniert einwandfrei. Bei 36VAC blieb der Kloeppel manchmal noch
» stehen, aber bei 50VAC funktioniert das einwandfrei!
» Aber hoert sich halt schon recht "aggresiv" an wegen den 50Hz.
Klar, das hatten wir ja schon mal gesagt.
» Dann wuerde ich naemlich ein passendes Relais organisieren und das so
» einschleifen wie mein derzeitiger Aufbau ist (3 verschiedene Netzteile
» einfach in Reihe gehaengt). Nach dem Pruefungszeitraum hab ich dann
» hoffentlich mehr Zeit. Das sollte dann ja mit dem Schaltplan zu machen
» sein den ich hier schon gepostet hab, oder?
Du kannst den A-stabilen Multivibrator ja aufbauen und probieren. Ich wieß nicht ob das so funktioniert, aber Du willst ja lernen.
Ich würde ein Starkstromanschalterelais anstelle des Weckers einschleifen und damit den Trafo oder die Trafos primärseitig (230V) einschalten. Damit brauchen diese dann keinen Ruhestrom wenn es nicht klingeln soll.
Freut mich, dass Du es geschafft hast.
Viel Spaß noch.
Hartnäckigkeit zahlt sich halt oft aus.
otti
