Grubentelefon in Betrieb nehmen (Telekommunikation)
So, hab jetzt die andere Parallel-Schalt-Methode ausprobiert und die funktioniert einwandfrei. Bei 36VAC blieb der Kloeppel manchmal noch stehen, aber bei 50VAC funktioniert das einwandfrei!
Aber hoert sich halt schon recht "aggresiv" an wegen den 50Hz.
Bleibt auf jedenfall noch die Frage welche Spannung jetzt eigentlich wirklich zwischen 1 und 6 anliegt. Hab ich ja schon im Beitrag vom 22.06.2008, 21:05 geschildert. Obacht, Zitat meiner eigenen Person:
"Irgednwie komisch. Wenn ich den Wecker abklemm und dann zwischen 1 und 6 Wechselspannung messe, zeigt mein Geraet erst ca. 85 Volt an, wird dann aber rasch weniger, wobei es im 40 Volt Bereich laenger verharrt.
Wenn ich Gleichspannung messe werden zunaechst 30 Volt angezeigt, geht dann aber auch zurueck."
Dann wuerde ich naemlich ein passendes Relais organisieren und das so einschleifen wie mein derzeitiger Aufbau ist (3 verschiedene Netzteile einfach in Reihe gehaengt). Nach dem Pruefungszeitraum hab ich dann hoffentlich mehr Zeit. Das sollte dann ja mit dem Schaltplan zu machen sein den ich hier schon gepostet hab, oder?
