Grubentelefon in Betrieb nehmen (Telekommunikation)
» Doch, der muss drin bleiben.
» Er bildet zusammen mit dem 100 Ohm Widerstand den Funkenlöschkreis für den
» nsi-Kontakt, das hatte ich schon mal geschrieben.
Irgednwie komisch. Wenn ich den Wecker abklemm und dann zwischen 1 und 6 Wechselspannung messe, zeigt mein Geraet erst ca. 85 Volt an, wird dann aber rasch weniger, wobei es im 40 Volt Bereich laenger verharrt.
Wenn ich Gleichspannung messe werden zunaechst 30 Volt angezeigt, geht dann aber auch zurueck.
» Ja, das hört sich doch gut an.
» Ja, Du hast dann eine Parallelschaltung.
Hab ich mal ausprobiert, ist aber ein Kurzschluss (Spannung meiner 36VAC Versorgung bricht ein, paar Funken gab es auch)
» Wenn es so nicht funktioniert, wie Du es vorgeschlagen hast, dann musst Du
» die Brücke auftrennen. die linke von Spule 1 mit links von Spule 2 und
» recht von 1 mit rechts von 2 verbinden. Damit hast Du dann den
» Wicklunssinn gegenüber Deinem Vorschlag gedreht.
Also so:
http://www.netron.de/grubentelefon/
letztes Bild (grubentelefon_parallel.jpg)
» Viel Erfolg, jetzt bin ich gespannt auf das Ergebnis.
Danke, ich auch ![]()
