Grubentelefon in Betrieb nehmen (Telekommunikation)
Hier zunaechst einmal der Schaltplan:
» Ich versuche es nochmals zu erklären.
Danke ![]()
» Deine FB hat eine Gleichspannung von 24V.
» Die Wechselspannung des Trafos in der FB hat ebenfalls 24V.
Wenn ich mich recht erinnere hab ich hier einfach mal die Spannung zwischen den beiden Telefonanschlussdraehten gemessen und die betrug dann so ca. 50 Volt Gleichspannung.
» Beim Rufen wird die Wechslespannung auf die Gleicspannung modelliert,
» dabei ist ein Bein des Trafos z. B. mit Minus verbunden. Die Rufspannung
» beträgt dann 0-48V Gleichspannung.
Wo kann man die Rufspannung abgreifen? Ist das die Spannung die ich auch am Wecker (Also zwischen Punkt 1 und 6) messen kann?
» Hier gibt es auch was Fertiges.
» Wäre mal zu probieren.
» Wird an Lb und W2 geklemmt.
Das ist mir zu langweilig und ich lern dabei nichts.
» Der Link war leider zu lang, sonst hätte ich ihn reingehangen.
http://tinyurl.com/
Mein Vater ist vorhin heimgekommen und dank seiner Hilfe hab ich doch noch Trafos im Haus auftreiben koennen. 2x 12VAC und 1x 24VAC. Hab die dann auch so in Reihe geschaltet dass ich am Ende 60VAC hatte.
Hab den Wecker dann komplett abgeklemmt und versucht ihn damit zu betreiben. War leider ein Misserfolg. Hat sich kein bisschen geruehrt ![]()
Braucht der dann etwa doch Gleichspannung? Aber wieso hab ich dann zwischen 1 und 6 bei angeschlossenem Wecker und eingehendem Ruf die ~30 Volt Wechselspannung gemessen? (Mit einem billigen Digital-Multimeter, also recht traege. Aber in der AC Stellung wird Gleichspannung doch nicht gemessen, oder?)
