Grubentelefon in Betrieb nehmen (Telekommunikation)
» W2 -> Kondensator -> Brückengleichrichter -> in der Brücke das Relais ->
» Lb.
» Parallel zum Relais kommt Dein Anti-Flatter-Kondensator.
Langsam versteh ich was ihr mir zu sagen versucht ![]()
Hab ganz Vergessen dass ich bei den Anschlussklemmen ja noch W2 hab.
» Da Deine FB nur 24 bis max 48V liefert, sollte ein 24V-Relais OK sein.
Ja, direkt von W2 auf Lb gemessen bekomm ich 48VAC, wenn ich an den Anschlussklemmen des Weckers messe ca. 35VAC, wahrscheinlich weil da ja schon der 2µF Kondensator davorhaengt.
(Am Rand zu erkennen bei http://www.netron.de/grubentelefon/ - Drittes Bild. Wie kann man hier verhindern das Links zu .jpg Dateien direkt eingebunden werden? Bei Bedarf mach ich nochmal ein schoeneres Bild vom Schaltplan.)
» Übrigens:
» Häng Dein GT doch mal bei irgend einem Bekannten an das normale PSTN
» (analog) und rufe dann die Nummer an. Läutet es dann richtig in der
» Originalversion? So sparst Du dir den Test mit den Trafos.
Ich kenn leider niemanden der sowas noch hat ![]()
Unguenstigerweise hab ich keine zwei 24VAC Trafos im Haus.
Angenommen ich haette irgednwo meine 60VAC (Ob nun 25Hz oder 50Hz ist erstmal egal), kann ich die dann direkt an den Wecker geben oder gehoert auch hier der 2 µF Kondensator in Reihe dazu?
