Grubentelefon in Betrieb nehmen (Telekommunikation)
» Häng es über einen Brückengleichrichter dran, ggf. Kondesator parallel und
» schau ob es sauber anzieht und wieder abfällt. Wenn's damit nicht geht,
» dann ggf. doch einen Optokopller nehmen.
Hab gerade mal geschaut, aber irgednwie gibt es keine Relais welche bei 60VAC anziehen. Sollte ich dort dann auch ueber einen Trafo gehen um ein handelsuebliches Relais anzusteuern?
» Kaputt bekommt mann alles, aber diese Dinger sind hart im nehmen. Hänge
» ihn doch mal an 48V~ (2 24V Trafos in Serie, dann hörst Du schon ob er es
» noch tut.
Mal schauen ob ich sowas rumliegen hab. Was wuerde denn gegen diesen Aufbau als dauerhafte Loesung sprechen? (Mal abgesehen von der 50Hz/25Hz Problematik)
» Korrekt, dann gib auf Deinen 8V Trafo mal 5V ~ (ohne die Schaltung zu bauen)
Hab leider keine Ahnung wo ich mal eben 5VAC herkriegen soll ![]()
