Grubentelefon in Betrieb nehmen (Telekommunikation)
» » aber probier doch mal ob Du das mit dem Relais hinbekommst.
» Da versteh ich leider nicht ganz was du mir sagen willst.
Häng es über einen Brückengleichrichter dran, ggf. Kondesator parallel und schau ob es sauber anzieht und wieder abfällt. Wenn's damit nicht geht, dann ggf. doch einen Optokopller nehmen.
» Kann so ein Wecker kaputt gehen? Ich bin mir ja nichtmal 100% sicher dass
» der noch lauter wird. Aber muss ja, denn so wurde das Telefon im Bergwerk
» sicher nicht gehoert.
Kaputt bekommt mann alles, aber diese Dinger sind hart im nehmen. Hänge ihn doch mal an 48V~ (2 24V Trafos in Serie, dann hörst Du schon ob er es noch tut.
» Aber prinzipiell muesste die Schaltung funktionieren?
Prinzipiell ja, aber es kommt keine korrekte Wechselspannung raus.
» Und so ein 230V/8V Trafo ist in jedem Standard 12VDC Netzteilchen zu
» finden, richtig?
Korrekt, dann gib auf Deinen 8V Trafo mal 5V ~ (ohne die Schaltung zu bauen) und probiere ob der Wecker läutet. Anschließend probierst Du es mit einer pulsierenden Gleichspannung (Diode in Reihe) und testest ob er immer noch läutet (das macht quasi Deine Schaltung).
otti
