Wenn es ... (Telekommunikation)
» Also Adapterkabel 2,5mm/3,5mm, dann T-Stück, da dann das Headset und die Aktivbox einstecken (alles in Stereo).
Hallo
Habe ich doch beschrieben, siehe oben. Bei meinem Set liegt auf dem 2,5mm Stecker das Mikro auf der Spitze, und der Hörer auf dem mittleren Ring.
Ich würde das Mikrofon des vorhandenen Headsets benutzen, da es auf das Telefon abgestimmt ist. Die Leitung zum Aktivlautsprecher also auf den mittleren Ring und Masse löten, die Spitze bleibt frei.
Theo
Telefonsprechanlage - Markus, 16.05.2008, 11:43
Wenn es ... - Theo, 16.05.2008, 12:05
Wenn es ... - Markus, 16.05.2008, 12:52
Wenn es ... - Theo, 16.05.2008, 13:11
Wenn es ... - Markus, 16.05.2008, 14:04
Schaltung: - Theo, 17.05.2008, 13:52
