Bandbreite AM (Telekommunikation)
» die AM eines digitalen Signals ist doch im Prinzip nur ein Spezialfall der
» AM, bei der der Träger nur zwischen zwei Pegeln und nicht kontinuierlich
» moduliert wird. Verwendest Du mehrere Amplitudenwerte, so kannst Du auch
» mehrere Bits gleichzeitig unterbringen.
Hallo Björn & danke für deine Antwort,
wenn man mehrere Amplitudenwerte verwendet, um mehrere Bits gleichzeitig zu übertragen, ist das dann nicht eine mehrwertige ASK?
Nach meinem Verständnis handelt es sich, bei der Übertragung von einem digitalen Signal nicht mehr um eine AM, denn wenn ein "0"-Bit mit dem Träger multipliziert wird, erhält man kein Signal mehr. Bei einem "1"-Bit erhält man als Signal nur den Träger. (Im Spektrum natürlich noch die Signalfrequenz und die Oberwellen).
Nach deiner Anwort nach, liege ich mit meiner Meinung aber falsch. Habe dir meinen Mist ja jetzt genau erklärt - vielleicht kannst du genau an der Stelle einhaken damit ich weiß, wo mein Fehler liegt.
Merci!
