Röhren TV Bild (Telekommunikation)
» » » » » » Gerald
» » » » » Hallo!
» » » » » Oje, schon wieder was verschwiegen, sry^^.
» » » » » Die Amplitude stimmt auch ned immer, das Bild wird manchmal auch
» » » » kleiner
» » » » » in der Breite (O-W). Es kommt eben vor, wenn man draufklopft,
» dass
» » » das
» » » » » Bild von klein auf groß springt, allerdings immer mit dem
» » » Kisseneffekt.
» » » » » Leider das falsche Chasis, es ist das CUC 6360, morgen hab ich
» » » » » Scannmöglichkeit, da kann ichs dann posten.
» » » » » Die Demagnetisierungseinheit ists glaub ich nicht, da man das
» » » typische
» » » » » Geräusch beim Einschalten wahrnimmt. Wie gesagt, hab ich ja zwei
» » » Geräte
» » » » » der Sorte an unterschiedlichen Standorten, ca. gleiches Alter und
» » » beide
» » » » » weisen sporadisch diese Farbflecken auf.
» » » » » Zwischendurch möchte ich mich für die große Anzahl an
» » Hilfestellungen
» » » » » bedanken.
» » » » » lg
» » » » » Gernot
» » » » hi,
» » » » habs schon.
den Plan.
» » » » Wie klopfst du? einzeln die Bauteile oder nur auf dem Gehäuse?
» » » » Taste klopfend die Teile um den Bereich ab. Kunststoff-Heft vom
» » » » vollständig isolierten Schraubendreher, kein Holzheft (Kriechstrom
» » » » möglich) und da er normal nicht isoliert ist.
» » » » Klingt nach einem Wackler.
» » » » Tippe wieder mal Lotto.
» » » » Ist das D-R Glied auf den Stiften 22 und 23? oder wackelt da was?
» » » » Die kleinen Dioden in diesem Bereich.
» » » » Würde auch an kalte Lötstellen denken, ist dummerweise oft nicht zu
» » » sehen,
» » » » da vielleicht der Bauteildraht oxidiert eingehüllt im Zinntrichter
» » » steckt.
» » » » Löte einmal profelaktisch in der Gegend alle Lötstellen. Schau mit
» » » » Gegenlicht durch den Print, vielleicht siehst einen Haarriss,
» kannst
» » » auch
» » » » durch Lichtreflexe eine kalte Lötstelle ausmachen.
» » » » Da wäre noch der Elko C438, Zener D434;
» » » » Das O-W Generatorsignal kommt vom Farbdecoder-Sync-Modul, geht
» durch
» » » IC430
» » » » auf C436 - durch R503 D503 C571 aufs Joch. Ist das Signal da und
» » » richtig?
» » » » Ein Quergriff wären noch die "Wickel"-Kondis, bzw. eher die
» » » » R-Anschlusskappen, wenn ein Kontaktproblem wäre, hab ich selten
» » gehabt.
» » » » Farbflecken könnten, wage ausgedrückt, von der Lochmaske stammen,
» » auch
» » » sie
» » » » kann statisch aufgeladen bleiben.
» » » » Dann wäre es natürlich ein Vorzeichen.
» » » » Steck einmal für ein, zwei minuten die Demag-Einheit ab, flecken
» » » kommen,
» » » » im Betrieb anstecken, Flecken gehen, > ok.
» » » » Stimmt der Strahlstrom? Weiss-wert? ist nicht gut, wenn der Strahl
» zu
» » » » scnell auf Scheibe knallt, Maskenspannung.
» » » » Gruß
» » » » Gerald
» » » Hallo!
» » » Sind wir da am selben Plan? Meinst du beim Farb-Dec. Sync.? Da gibts
» » zwar
» » » Anschluss 22 und 23, allerdings kein D-R Glied drauf.
» durch
» » » IC430
» » » richtig?
» » » Was meinst du mit Signal, Signal als Bild oder am Oszilloskop?
» » » Hmm, irgendwie finde ich keinen IC430, bist du wirklich am CUC6360
» für
» » » ST63-755 TOP?
» » » lg
» » » Gernot
» » hi,
» » nun ja, das kann kompliziert werden. Grundig war da sehr vielfältig.
» » hier hab ich den plan gefunden:
» » http://www.eserviceinfo.com/chassis2model.php?firsttime=true
» » Und das hatte ich für dich herausgeschnitten:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080513001840.doc
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080513001859.doc
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080513001917.doc
» » Bei der Typenbezeichnung ST63-755 TOP hatte ich noch den Anhang
» ST63-755/9
» » TOP -> 9 gefunden, denke 9. Variante. Was anderes habe ich nicht zur
» Zeit.
» » Wird nun wohl so sein, dass ich auf deinen Scan warte, weil der Plan
» nicht
» » stimmt. Selbverständlich gerne.
» » Ohne richtigen Plan ist das sowieso aussichtslos.
» » Sorry für das schnelle "Schießen", hatte jedoch viel Freude dabei,
» einige
» » Erinnerungen aufzufrischen.
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo!
» Hast du vielleicht eine Mail Adresse oder so, File zu groß um es zu
» posten.
» lg
» Gernot
hi,
selbverständlich, gerne:
geralds@sg-electronics.at
-- Wurdest mit der Fehlersuche schon fündig?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
