Röhren TV Bild (Telekommunikation)
» » » » Gerald
» » » Hallo!
» » » Oje, schon wieder was verschwiegen, sry^^.
» » » Die Amplitude stimmt auch ned immer, das Bild wird manchmal auch
» » kleiner
» » » in der Breite (O-W). Es kommt eben vor, wenn man draufklopft, dass
» das
» » » Bild von klein auf groß springt, allerdings immer mit dem
» Kisseneffekt.
» » » Leider das falsche Chasis, es ist das CUC 6360, morgen hab ich
» » » Scannmöglichkeit, da kann ichs dann posten.
» » » Die Demagnetisierungseinheit ists glaub ich nicht, da man das
» typische
» » » Geräusch beim Einschalten wahrnimmt. Wie gesagt, hab ich ja zwei
» Geräte
» » » der Sorte an unterschiedlichen Standorten, ca. gleiches Alter und
» beide
» » » weisen sporadisch diese Farbflecken auf.
» » » Zwischendurch möchte ich mich für die große Anzahl an Hilfestellungen
» » » bedanken.
» » » lg
» » » Gernot
» » hi,
» » habs schon.
den Plan.
» » Wie klopfst du? einzeln die Bauteile oder nur auf dem Gehäuse?
» » Taste klopfend die Teile um den Bereich ab. Kunststoff-Heft vom
» » vollständig isolierten Schraubendreher, kein Holzheft (Kriechstrom
» » möglich) und da er normal nicht isoliert ist.
» » Klingt nach einem Wackler.
» » Tippe wieder mal Lotto.
» » Ist das D-R Glied auf den Stiften 22 und 23? oder wackelt da was?
» » Die kleinen Dioden in diesem Bereich.
» » Würde auch an kalte Lötstellen denken, ist dummerweise oft nicht zu
» sehen,
» » da vielleicht der Bauteildraht oxidiert eingehüllt im Zinntrichter
» steckt.
» » Löte einmal profelaktisch in der Gegend alle Lötstellen. Schau mit
» » Gegenlicht durch den Print, vielleicht siehst einen Haarriss, kannst
» auch
» » durch Lichtreflexe eine kalte Lötstelle ausmachen.
» » Da wäre noch der Elko C438, Zener D434;
» » Das O-W Generatorsignal kommt vom Farbdecoder-Sync-Modul, geht durch
» IC430
» » auf C436 - durch R503 D503 C571 aufs Joch. Ist das Signal da und
» richtig?
» » Ein Quergriff wären noch die "Wickel"-Kondis, bzw. eher die
» » R-Anschlusskappen, wenn ein Kontaktproblem wäre, hab ich selten gehabt.
» » Farbflecken könnten, wage ausgedrückt, von der Lochmaske stammen, auch
» sie
» » kann statisch aufgeladen bleiben.
» » Dann wäre es natürlich ein Vorzeichen.
» » Steck einmal für ein, zwei minuten die Demag-Einheit ab, flecken
» kommen,
» » im Betrieb anstecken, Flecken gehen, > ok.
» » Stimmt der Strahlstrom? Weiss-wert? ist nicht gut, wenn der Strahl zu
» » scnell auf Scheibe knallt, Maskenspannung.
» » Gruß
» » Gerald
» Hallo!
» Sind wir da am selben Plan? Meinst du beim Farb-Dec. Sync.? Da gibts zwar
» Anschluss 22 und 23, allerdings kein D-R Glied drauf.
» IC430
» richtig?
» Was meinst du mit Signal, Signal als Bild oder am Oszilloskop?
» Hmm, irgendwie finde ich keinen IC430, bist du wirklich am CUC6360 für
» ST63-755 TOP?
» lg
» Gernot
hi,
nun ja, das kann kompliziert werden. Grundig war da sehr vielfältig.
hier hab ich den plan gefunden:
http://www.eserviceinfo.com/chassis2model.php?firsttime=true
Und das hatte ich für dich herausgeschnitten:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080513001840.doc
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080513001859.doc
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080513001917.doc
Bei der Typenbezeichnung ST63-755 TOP hatte ich noch den Anhang ST63-755/9 TOP -> 9 gefunden, denke 9. Variante. Was anderes habe ich nicht zur Zeit.
Wird nun wohl so sein, dass ich auf deinen Scan warte, weil der Plan nicht stimmt. Selbverständlich gerne.
Ohne richtigen Plan ist das sowieso aussichtslos.
Sorry für das schnelle "Schießen", hatte jedoch viel Freude dabei, einige Erinnerungen aufzufrischen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
