Röhren TV Bild (Telekommunikation)
» » » Hallo!
» » » Ich hätt da mal eine Frage zu einem Röhren TV.
» » » Weiß vielleicht jemand woran es liegen kann, wenn das Bild links und
» » » rechts Bögen nach innen macht? Also es macht so Seitenrundungen nach
» » » innen.
» » » Ich denke da an die Spulen für die Hochspannung, kenn mich da aber
» doch
» » » ned so wirklich aus.
» » » Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
» » » lg
» » » Gernot
» » Hallo Gernot
» » Denke, das wäre eine Kissenverzerrung beim Bildaufbau in der
» » Horizontalendstufe des TV-Geräts.
» » Im Regelkreis, wo die Parabel erzeugt wird, könnte ein Bauteil defekt
» » sein.
» » Nicht verwechseln mit der Bildgeometrie - Konvergenz, die mit den
» » Anblenkspulen auf der Bildröhre eingestellt wird.
» » Jedoch kann hier auch die Bildgeometrie zu einem Kissen verzerrt
» werden.
» » gruß
» » Gerald
» Hallo!
» Ich hab natürlich an die Ablenkungsspulen gedacht, nicht an nicht
» vorhandene Hochspannungsspulen^^.
» Mein Fernseh-Rep. Unterricht ist schon länger her, was für ne Parabel?
» Das Ding hat die Eigenschaft, dass wenn ich draufklopfe, die Bildgröße
» bzw. die Stärke der Verzerrung variiert.
» lg
» Gernot
hallo Gernot
Vorerst einmal: Ist das Gerät rein mit Röhren aufgebaut, ober eine Mischung mit Transis?
Beschreibung über Parabel, nun, hab auch schon lange keinen TV mehr repariert. Müsste noch kurz nachlesen, und es kommt auch auf deinen TV- Gerätetyp an.
Kurz schnell gesagt, oberflächlich:
Beim Horizontalgenerator ist eine O-W Korrekturregelung bei der das Oszillogram wie eine Parabel aussieht, ist mit der Vertikalstufe N-S Parabel verküpft.
Diese Regelung greift direkt in die H-Endstufe zum Zeilentrafo und in die Ablenkspuleneinheit.
Da werden die Bildecken eingestellt, mit 1 od. 2 Trimmpotis. Es könnte sein, dass hier irgendwo etwas offen ist, "draufklopfen ändert die Stärke der Verzerrung". Kalte Lötstelle bei alten Geräten, ok, ist oft. Denke auch an kratzenden Trimmer, trockenen Kondi.
In dieser Gegend ist es im Betrieb normaler weise ganz schön warm.
Halbleiter in diesem Bereich kann sein.
PS: Wenn ich mich nicht ganz irre, nicht jeder TV-Apparat hat so eine Korrektureinrichtung.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
