Bandbreiten bei GSM (Telekommunikation)
» » » 9,6 und 14,4 kBit/s gelten sowohl Up- als auch Downstream. Der
» » Unterschied
» » » kommt daher, weil das eine mit und das andere ohne Fehlerkorrektur
» ist.
» » Sicher nicht ganz ohne, immerhin beträgt die Nettodatenrate ja über
» » 20kBit/s.
» Hä, wo hast Du denn das her?
"Bei einer Bruttodatenübertragungsrate von ca. 270,833 kbit/s (156,25 Bits in jedem Burst zu 15/26 ms) bleiben je Kanalschlitz noch 33,9 kbit/s brutto übrig. Von dieser Datenrate sind 9,2 kbit/s für die Synchronisation des Rahmenaufbaus reserviert, so dass 24,7 kbit/s netto für den Nutzkanal übrig bleiben. Durch die Übertragung per Funk liegen in diesem Bitstrom noch viele Bitfehler vor.
Die Datenrate pro Zeitschlitz von 24,7 kbit/s wird in 22,8 kbit/s für die kodierten und verschlüsselten Nutzdaten des Verkehrskanals (Traffic Channel) und 1,9 kbit/s für die teilnehmerspezifischen Steuerkanäle (Control Channel) aufgeteilt. Die Kanalkodierung beinhaltet eine Reihe von Fehlerschutzmechanismen, so dass für die eigentlichen Nutzdaten noch 13 kbit/s übrig bleiben (im Fall von Sprachdaten). Eine später eingeführte alternative Kanalkodierung erlaubt die Verringerung des Fehlerschutzes zugunsten der Anwendungsdaten, da bei Datenübertragungsprotokollen im Gegensatz zur Sprachübertragung bei Bitfehlern eine Neuanforderung des Datenblocks möglich ist."
So per c&p aus Wikipedia, steht aber in den entsprechenden Fachbüchern ebenso drin.
