Analoganschluss (Telekommunikation)
» » » » Ich war bislang davon ausgegangen, das es auch bei
» » » » einfachen Nebenstellenanlagen möglich ist, durch
» » » » Nachwahl einer zusätzlichen Ziffer einen bestimmten
» » » » Apparat zu erreichen.
» » » In der analogen Telefontechnik wird eine Rufspannung an den
» » Zielanschluss
» » » angelegt. Da werden keine Adressierungsdaten an den Zielanschluss
» » » übertragen. Und das mit Nachwahl ginge nur (in der Theorie), wenn die
» » » Nebenstellenanlage das Gespräch entgegennimmt und Nachwahlvermittlung
» » » bietet, wie es beim Telefonbanking üblich ist.
» » Hallo Patrik,
» » nicht nur in der Theorie. Analoge duchwahlfähige Anlagen gibt es schon
» » "ewig". Nur muss man sich da mindestens einen 10er-Block an
» » Endgerätenummern erwerben. Dazu hat der Regulierer (BNetzA) jedoch ein
» » nicht unerhebliches Regelwerk erlassen. Letztlich muss man dann
» mindestens
» » 2 Leitungen (Nutzkanäle) abnehmen, wobei man dann wieder günstiger bei
» ISDN
» » landet.
» » » » Anscheinend ist das nicht die
» » » » Regel, zumindest gibt es aber, wie Du selbst zugegeben
» » » » hast, solche Anlagen.
» » » Nur bei ISDN.
» » (nein, siehe oben)
» » Und die sind Durchwahl-fähig oder können mit
» » » Mehrfachrufnummern (MSN) umgehen.
» » Bei durchwahlfähigen Anlagen gilt wieder das Regelwerk der BNetzA,
» wobei
» » man dann das Glück hat, dass ISDN bereits zwei "Leitungen" bietet.
» » Trotzdem erhält man dafür i. d. R. eine neue Rufnummer, da man inkl.
» der
» » Durchwahlziffern und dem Bedarf an Endgerätenummern an Minimal- und
» » Maximallängen für Rufnummern gebunden ist. Dazu kannst Du mal eins der
» » Werke der BNetzA lesen, welches ich oben schon mal eingehangen hatte.
» » Letzlich gibt es für Reister (Orig-Post) keine einfache Lösung an
» seinem
» » jetzigen Anschluss.
» » Gruß
» » otti
» Es gab mal eine Schaltung in elektor (vor vielen vielen Jahren) wo bei das
» ankommende Gespräch sofort angenommen wurde und die einstellige
» Nachwahlziffer ausgewertet wurde. Das ganze war sogar in mehreren
» Varianten möglich (2, 4, 8 Nbst.). Hatte damals mal so ein Ding gebaut um
» eine "eigene" Faxnummer für ankommende Gespräche/Faxe zu haben. Das lief
» dann so, dass die eigentliche Tel.-Nr. 12345 war und ich aber als Tel.-Nr.
» die 123451 und als Fax-Nr. die 123452 heraus gegeben habe. Als Absender im
» Fax habe ich dan die 123452 angegeben, damit der Empfänger die richtige
» "Durchwahl" im Absenderkopf hatte.
» Funktionierte mit ca. 95%iger Zuverlässigkeit.
Das kann damals gestimmt haben, heute würde es mit 99%iger Wahrscheinschlichkeit nicht funkitonieren.
Damals wurde noch mit einfachen Tastwahlblöcken, die in der Regel keine Wahlwiederholung hatten, gewählt und man muss unbedingt warten bis auf der Gegenseite abgehoben wurde, da erst dann eine Tonübertragung (MFV) sicher möglich ist. Ansonsten gerät der Ton in die Rufsequenz und ist schwierig bis gar nicht sauber auszuwerten. Wenn also ein Mensch die Ziffern langsam nacheinander eingibt, dann kann es funktionieren. Heute mit Wahlwiederholung und Blockwahl ist die Chance die letzte Ziffer abzufangen gleich null.
» Da ich aber 1993 zu DSS1 (ISDN) wechselte, habe ich die Schaltung
» irgendwann entsorgt. Und die Elektor-Ausgabe habe ich mit Sicherheit auch
» nicht mehr - aber vielleicht hat die hier ja noch jemand. Das muss so 1988
» / 1989 gewesen sein.
» Übrigens: Die Schaltung konnte IWV und MFV als Nachwahl auswerten - war
So einen Unsinn habe ich noch nicht gehört. Wie will man IVW auf der B-Seite sicher auswerten? Gleichstromimpulse werden nicht übertragen und schon gar nicht in der Rufphase.
Selbst wenn sofort abgehoben wird, ist entweder die Impulsfoge schon vorbei, teilweise vorbei oder verstümmelt. Man müsste quasi das Knacken in der Verbindung auswerten, was nicht gänzlich unmöglich ist, aber auch nicht sicher.
Sicher wäre nur eine "Hello-Box", die zur Eingabe einer Ziffer auffordert und dann eine Vermittlung durchführt. Dies funktioniert zur Zeit nur mit Menschen oder es müsste eine entsprechende Pause auf der A-Seite programmiert werden. Mir ist keine solche Schaltung mit Vermittlung bekannt.
Heute ist diese Schaltung aus der besagten Elektor nicht mehr zu empfehlen!
» eigentlich gut....
der Witz
» Gruß
» Watchdog_BRD
Gruß otti
