Schaltplan für Fernsig ESSEN 9602/1T gesucht (Telekommunikation)
» » Bitte sieh Dir mal das Foto an und erkläre es mir nochmal.
» Erübrigt sich, da ist ja ein PCD3360 verbaut. Du musst lediglich den
» Vorwiderstand für dessen Versorgungsspannung verkleinern. Der hängt an Pin
» 5 des IC, und wird wohl 100k haben. Einfach halbieren wird passen, also
» z.B. einen weiteren 100k parallel schalten.
» Leider ist das Bild in diesem Bereich zu undeutlich, also entweder
» besseres Bild oder selber suchen.
ich habe den Fehler gefunden.
Nochmals Danke für den Tipp mit dem PCD3360 und dem Datasheet. Dadurch konnte ich die Schaltung auf dem Layout gut verfolgen.
Über das Datasheet bin ich auf die einzelnen Spannungen gekommen, die über meine Auerswald nicht erreicht wurden.
Defekt war letztlich eine der 4 SMD-Dioden im Brückengleichgrichter.
Das es am T-Net geläutet hat war dann wohl eher Zufall oder die höhere Rufspannung hat ausgereicht den zur ZD-Diode (ZD39) parallel geschalteten 22µF Kondensator halbwegs vernünftig aufzuladen, der dann auch die Spannung für den Piezo-Treiber vorhält (oben im Prinzipschaltbild 10µF).
Der von Dir angegebene 100K-Widerstand (siehe auch Prinipschaltbild) an VDD hat im Fernsig 47K.
Nochmals Danke.
woodi
