Tonruf (Telekommunikation)
Hallo
Der Schleifenwiderstand ist unkritisch, da ja nur die Verbindung gehalten werden soll. Das könntest du auch mit einem Kurzschluss, ich empfehle ein paar hundert Ohm.
Wenn du es in zwei Schritten mit einem einfachen Schalter und dem GU machen möchtest, müsste das so funktionieren wie du es beschrieben hast.
Wenn du allerdings alles mit einem Schaltvorgang erledigen möchtest, wäre es wichtig, für die Umschaltung einen Schalter zu finden der erst den Haltewiderstand anschaltet, und dann erst die Verbindung zu deinem Telefon trennt. Das wird schwierig. Eventuell musst du ein Relais nehmen bei dem du die Kontakte so hinjustierst.
Theo
Tonruf - Betko, 28.12.2007, 22:52
Tonruf - Thomas Z, 28.12.2007, 23:05
Tonruf - x y, 28.12.2007, 23:31
