Grubentelefon in Betrieb nehmen (Telekommunikation)
» » Der Innenaufbau wird einem normalen analogen Telefon
» » entsprechen. An einem ISDN Anschluss wird es dann
» » natürlich nichtt funktionieren.
» Es funktioniert ja einwandfrei. Nur läutet es nicht wirklich laut. Es
» schlägt ein bisschen an den Klangkörper, sonst nichts.
» » Falls Du es an einen analogen Anschluss betreibst, gilt über die
» Klingellautstärke das von xy gesagte.
» Steht hier eh nicht mehr zur Verfügung.
» » Du müsstest also einen Leistungsoszillator mit 25Hz und 60V aufbauen
» Wie aufwändig/machbar/praktikabel ist das?
Tja, das hängt davon ab, wie gut Du basteln kannst.
Einen 16Hz-Generator baut man mit einem Eintransistor-
Phasenschiebergenerator. Dahinter käme dann ein einfacher
12V-NF-Verstärker mit IC. Und als letztes ein Trafo
15V/230V mit etwa 10W.
Harald
