Grubentelefon in Betrieb nehmen (Telekommunikation)
Hallo!
Hab mir bei eBay ein schönes Grubentelefon (Baujahr 1967) ersteigert. Hat die normalen Anschlussklemmen La, Lb, W2 und E.
Hab La, Lb und E angeschlossen. Wir haben eine etwas ältere (etwa 9 Jahre) ISDN Box (Fritz!BOX).
Anstatt zu klingeln gibt das Telefon nur einen mickrigen Ton von sich. Beim Läutewerk ist eine Trafoähnliche Konstruktion zu sehen. zwischen zwei Metall-"Teilen" kann sich ein Pendel bewegen (es berührt jeweils eines dieser Teile). Diese bewegung wird dann mechanisch weiter nach oben zur Glocke gebracht.
Auf der Spule steht "Fernsig 3016 U 54". Ist das "U 54" evtl. ein Hinweis auf die Spannung welche anliegen muss? (Telefon hat ja 60 VDC).
Gibt es eine Möglichkeit das Telefon zum lautstarken läuten zu bringen? Relais und externe Stromversorgung der Glocke wäre wohl machbar, aber gibt es da besseres?
