Verdacht: abgehörte Telefongespräche (Telekommunikation)
» » Weiss noch jemand wie teuer eine Messung der Leitung von
» Telekomtechnikern
» » ist?
» Da braucht man keinen Techniker, ein Digitalmultimeter aus dem Baumarkt
» (wenige EUR) reicht völlig, zumindest bei einem Analoganschluss.
» Messbereich 200VDC, und an Klemmen 1+2 der Telefondose messen, dazu genügt
» es völlig die Blende der Dose zu entfernen. Lass dich von jemanden Anrufen,
» mit vereinbarter Zahl an Klingelzeichen (z.B. vier mal klingeln lassen), du
» darfst den Hörer nicht abnehemen. Nach dem letzten Klingeln beginnst du zu
» messen, es sollten etwa 60V sein. Wenn jemand die Leitung angezapt hat und
» seinen Hörer abnimmt sinkt in dem Moment die Spannung auf etwa 12-20V ab.
ich vermute, dass der potentielle Abhörer erst den Hörer abnehmen wird, wenn auch die OP bereits abgehoben hat, also sein Zweittelefon nicht mehr klingelt. Aber auch in diesem Fall könnte man mit dem Multimeter Erfolg haben. Wenn man sich beispielsweise anrufen lässt und den Hörer abhebt, dann fällt die Spannung auf den von Dir genannten Wert von 12-20V. Wird kurz danach tatsächlich ein Abhörtelefon abgehoben, so müsste entsprechend die Spannung noch ein wenig fallen, da nun beide Telefone parallel die Leitung belasten.
Ich würde mir also zunächst einfach mal ein Multimeter parallel zum Telefon schalten und die Spannung bei den nächsten paar Gesprächen beobachten.
Schöne Grüße,
Björn
