Fritzbox (Telekommunikation)
» An die automatische Heizungssteuerung werden m.E. viel zu hohe Erwartungen
» gestellt.
Kommst drauf an. Wir haben auf Automatik umgestellt und im ersten Jahr 400€ weniger Heizkosten gehabt. Die Witterung wird auch ein bisschen Einfluss gehabt haben aber der Löwenanteil entfällt auf die Automatisierung. Das Haus ist BJ 1974, hat neue Fenster aber keine zusätzliche Außendämmung.
Fenster auf -> Heizung aus. Haben wir früher gerne mal vergessen. Heizen für draußen ist teuer, vor allem wenn dann auch noch vergessen wird das Fenster nach 10 Minuten zu schließen.
Fenster zu -> Heizung ein. Haben wir früher gelegentlich vergessen und der Raum ist weiter ausgekühlt und musste wieder stärker aufgeheizt werden.
Durch die Zeitsteuerung sind die Räume auf 20°C aufgeheizt wenn wir sie normalerweise nutzen und wenn nicht sind sie auf 18°C. Hat auch den Vorteil, dass man nicht auf 5 Aufdreht damit es schneller warm wird (was eigentlich auch Quatsch ist) und dann vergisst wieder zurückzudrehen bis man von den Schweißperlen auf der Stirn daran erinnert wird. Und die Heizung geht auch schon etwas früher auf 18°C zurück und nicht erst (sofern daran gedacht wird) wenn der Raum verlassen wird. Und wenn die aktuelle Programmierung mal kurzfristig nicht zur Realität passt kann man einfach die Temperatur für ein paar Stunden direkt an Thermostat nachjustieren.
Und man kann jedes Thermostat auf die Raumdekoration einstellen, also einen Offset auf die gemessene Soll-Temperatur draufschlagen wenn das Thermostat von z.B. einem Vorhang verdeckt wird. Auch nett ist das zusammenschalten von mehreren Heizkörpern, damit haben wir es in der Wohnküche mit drei Heizkörpern jetzt auch gleichmäßig warm (mit zusätzlichem Messfühler in der Raummitte).
In unserem Fall hat sich die Anschaffung schon im ersten Jahr amortisiert. Kommt halt immer drauf an.
