Altes Candlestick Telefon mit Wählscheibe benutzen (Telekommunikation)
Hallo
Normalerweise kann eine Vermittlung sowohl mit Tonwahl wie mit Impulswahl umgehen. Für den Betrieb braucht es nur eine Gleichspannung die von der Vermittlung geliefert wird. Für den Test welche beiden Adern die Sprechadern sind, also einfach mal eine 9V Batterie an zwei der drei Drähte halten. Bei den beiden richtigen Drähten hörst du es im Hörer, wenn du in die Sprechkapsel bläst.
Wenn du dann den Nummernschalter betätigst, wird die Sprechleitung im Takt unterbrochen (z.B. 8 mal bei der 8). Kann man mit einem Messgerät in/an der Leitung sehr schön sehen.
Theo
Altes Candlestick Telefon mit Wählscheibe benutzen - ickke, 20.09.2023, 09:26
Altes Candlestick Telefon mit Wählscheibe benutzen - Eierschale
, 20.09.2023, 09:36
Altes Candlestick Telefon mit Wählscheibe benutzen - Theo., 20.09.2023, 10:38
Altes Candlestick Telefon mit Wählscheibe benutzen - volvodidi
, 20.09.2023, 12:10
, 20.09.2023, 14:56
Altes Candlestick Telefon mit Wählscheibe benutzen - ickke, 20.09.2023, 16:04
Altes Candlestick Telefon mit Wählscheibe benutzen - otti
, 22.09.2023, 21:42
Altes Candlestick Telefon mit Wählscheibe benutzen - Hartwig
, 22.09.2023, 22:38
Altes Candlestick Telefon mit Wählscheibe benutzen - bigdie
, 23.09.2023, 09:34
, 24.09.2023, 15:01
Altes Candlestick Telefon mit Wählscheibe benutzen - simi7
, 24.09.2023, 16:14
, 24.09.2023, 17:04
