Fritzbox an 12V Solaranlage (Telekommunikation)
» Im Haus kommen 13,1V an. Das sollte für die FBF okay sein, da das
» serienmäßig mitgelieferte Netzteil unstabilisiert ist und die gesamte
» Spannungsregelung meines Wissens in der FBF erfolgt. Wahrscheinlich
Das Netzteil ist stabilisiert, aber ich habe eine 6850 im Wohnmobil und vorher war dort eine 7530. Die hatten mit 14V keine Probleme
» benötigt sie intern sowieso keine 12V, sondern eher 5V und 3,3V. Auch gibt
» es unendlich viele Berichte von Leuten, die eine FB im Wohnwagen oder Auto
» am Bordnetz betreiben.
» Da kommt dann aber offenbar der Knackpunkt: Die haben alle kein DSL in
» ihrem Wohnwagen...
» Bei mir ist es nämlich so, dass die FBF zwar einwand- und absturzfrei
» läuft, aaaaber das VDSL sich ständig (wirklich alle paar Minuten) neu
» synchronisiert.
» Was habe ich bisher probiert, um das Problem in den Griff zu bekommen? Nun,
» einiges:
» - Spannungen und Ströme gemessen. Es kommen 13,1V im Haus an, die sind
» stabil und brechen auch unter Last nicht zusammen. Ich habe beide freien
» Adernpaare des LAN-Kabels benutzt, also zwei Adern für + und zwei für -, um
» eine möglichst hohe Belastbarkeit und wenig Spannungsabfall zu erreichen.
» Ich habe testweise das Kabel mit einer 20W Halogenlampe belastet, die 13,1V
» bleiben stabil und die Kabel werden dabei auch nicht fühlbar warm.
» - direkt vor der FBF einen 1000uF Elko und einen 100nF Kerko in die
» Zuleitung eingelötet, um a) die Spannung zu stützen und b) HF-Störungen zu
» reduzieren
Das die Spannung nicht einbricht, kann ich fast nicht glauben. Bei einer Spannungsübertragung übers Lan Kabel würde ich in der Gartenhütte die Spannung auf z.B. 36V anheben mit einem Step Up Wandler wie diesem
https://www.ebay.de/itm/272494212005?
Und vor der Fritzbox würde ich dann die Spannung auf stabile 12V herunter setzen, z.B damit
https://www.ebay.de/itm/153869599425?
Die höhere Spannung sorgt für weniger Spannungsfall auf der Leitung. Und der Step Down Regler sorgt für stabile Spannung.
