Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang (Telekommunikation)
» » Ich würde immer wieder eine Kathrein nehmen, zwar nicht die billigste,
» aber
» » top. Meine hängt seit ca. 30 Jahren an der Wand, störungsfrei. Die
» » Anschlusskabel sind hier super geschützt. Siehe Beispielbild! Ausserdem
» hat
» » die Kathrtein eine stabile Spiegel- und LNB-Halterung, nicht so ein
» » Billigkram aus Alu, was man oft sieht.
» An die 30 Jahre kann ich kaum glauben, damals gab es das hohe Band noch gar
» nicht. Das wurde erst Ende der 90er eingeführt, mit dem digitalen Sat
» Fernsehen. Vor 30 Jahren hatten LNBs noch 10Ghz Oszillatorfrequenz und
» nicht 9,75 /10,6. So etwas gab es höchstens beim Kopernikus Satellit. Da
» wurde das aber anders gehandhabt, nicht mit 22kHz Umschaltung
» Ansonsten meine Billig LNBs hängen auch schon min. 20 Jahre, zumindest eins
» der Beiden, Eins habe ich mal getauscht, weil vorn die Plastikkappe
» abgefallen war. Das hat aber trotzdem funktioniert
Kathrein - Spiegel mit 30 und mehr Jahren in Betrieb, ist keine Ausnahme, sondern die Regel!
Weit über 30 Jahre sind noch Kathrein Parabol in Betrieb, allerdings mit Austausch des analog LNB UAS gegen digital.
Verbauen nur Kathrein, nichts anderes.
Televes/Preisner hatte vor etlichen Jahren "Kopien" von Kathrein Parabol auf den Markt gebracht, mit weiterhin diesen lumpigen LNB`s
War ein Renner, da das Produkt indirekt unter der Hand als Kathrein - Double angepriesen worden war.
Qualität wesentlich besser an Stabilität als das übrige Gegage was so verklopft wird.
An Kathrein jedoch kam der "NachBau" nicht im geringsten heran.
Von den lumpigen LNB`s, wie bigdie schon vorstellte (Pollin), nicht wenige wegen defekt (Wassereinbruch, porös,..) ausgetauscht.
Kathrein ist das beste was an Parabol nebst den Empfangteilen UAS auf dem Markt hier in der BRD zu erhalten ist!
Dachsparrenhalter eingesetzt und eine Kathrein daran befestigt - da tut sich beim größten Sturm nichts bewegen!!!
Auch so ein Rotz ist die Marke WISI.
