Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang (Telekommunikation)
Servus Zusammen,
da der TV-Empfang via Kabel immer schlechter wird, würden wir doch gerne wieder auf Sat-TV umsteigen. Ich hab mich vor langer Zeit mal mit dem Thema befasst und jetzt nochmal etwas eingelesen und da sind noch ein paar Fragen auf die ich mir noch keine Antwort zusammen reimen kann.
1. Welche Satelliten? Vor etlichen Jahren konnte man wohl mit ausreichend großer Schüssel und mehreren LNBs auch noch BBC empfangen. Das geht anscheinend nicht mehr. Was uns wirklich wichtig ist: Die Öffentlich-Rechtlichen in DE. BBC wäre cool, geht aber soweit ich gelesen habe nicht mehr ohne extremen Aufwand. Die Öffentlich-Rechtlichen von Österreich wären auch ganz nett, aber die sind verschlüsselt und ich brauche einen Wohnsitz in AT um für die Entschlüsselung zahlen zu können.
Also Astra (19.2E ASTRA 1KR | ASTRA 1L | ASTRA 1M | ASTRA 1N) und gut iss, oder geht da doch mehr mit akzeptablen Aufwand?
2. Wie kann ich den Standort für die Antenne abhängig von der Ausrichtung am besten abschätzen?
Laut https://www.satzentrale.de/sat/dishpointer.shtml brauche ich bei unserem Standort Elevation: 32.5° Azimuth (true): 170.8° Azimuth (magn.): 166.6°
Mir geht es in erster Linie darum wo an der Hauswand ich die Antenne anbringen kann um nicht vom Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestört zu werden aber trotzdem möglichst wenig Kabel zu den Fernsehern verlegen muss und dabei noch innerhalb der Schutzzone bleibe. Montage auf dem Dach ist ausgeschlossen.
3. Welches Koaxialkabel sollte ich verwenden? Hab noch No-Name-Kabel vom Discounter rumliegen. Das habe ich mal zum basteln gekauft und dafür taugt es auch. Taugt das auch für Sat-TV oder sollte ich da ein besseres Kabel kaufen?
4. Aktuell werden wohl nur zwei Fernseher angeschlossen. Eventuell sollen da aber irgendwann doch mehr Geräte angeklemmt werden. Ich hätte jetzt erstmal einen Quad-LNB genommen und die zwei Leitungen direkt zu den Fernsehern gelegt. Dann habe ich noch zwei Anschlüsse als Reserve. Wenn es mehr als vier Geräte werden kann ich mit dem Quad-LNB und einem Multischalter auch erweitern ohne den LNB zu tauschen. Nur die Kabel zu den Fernsehern und vom LNB zum Multischalter müssten dann neu verlegt werden.
5. Gefühlt liegen die 60cm und 80cm Schüsseln in der gleichen Preisklasse. Gibt es da noch etwas worauf ich achten muss (z.B. Hersteller oder Material) wenn ich eine Schüssel kaufe? Wenn sich das nicht merklich auf die Anschaffungskosten auswirkt würde ich sonst einfach die größte und billigste Schüssel kaufen die im Moment lieferbar ist.
Bastelix
