Festnetztelefon mit zwei schaltbaren Anschlüssen (Telekommunikation)
» » Eine Fritz 6890 sollte auch hinter dem Kabelanschluss rein als Telefon
» » gateway und Telefonanlage funktionieren. Die ist halt nicht sonderlich
» » preiswert.
» » Auch eine 7590 sollte das können aber da braucht man noch den passenden
» » Mobilfunkstick dazu und nicht alle unterstützen Telefonie.
» Hallo, Frank Distler!
» Quatsch bitte nicht ständig dazwischen, wennst keine Ahnung hast was die
» Sbg. Ag beistellt,
» CableLink liefert keine AVM Modems aus, die hat ganz andere Routerboxen.
Die Fritz soll auch nicht als Router arbeiten, sondern als GSM Gateway und Telefonanlage also quatsch keine Sülze.
In die Fritz steckst du die Simkarte und kannst dann deine Telefone anschließen entweder über AB-port oder Dect oder beides selbst ISDN geht da noch.
Zusätzlich kannst du noch den analogen Port des Kabelanbieters anschließen und Anrufe die darüber kommen, darüber an die Endgeräte weiter leiten. Du kannst auch Ausgehende Gespräche routen z.B. Festnetz übers Kabel und Mobilnummern über den Mobilanschluss, alles möglich. Einziger Knackpunkt, das Teil kostet ca. 300€ und dafür kann man auch viel über teure Anbieter telefonieren.
