Festnetztelefon mit zwei schaltbaren Anschlüssen (Telekommunikation)
» » Servus!
» » Ich habe das Forum hier entdeckt weil ich gerade nach einer Lösung suche
» » wie meine Eltern weiterhin unter Ihrere Festnetznummer erreichbar sind.
» » Problem: Eltern telefonieren trotz vorhandener Handys weiterhin am
» liebsten
» » am Festnetz. Die Verbindungsentgelte machen im Monat somit mindestens
» €60
» » nur fürs Festnetz aus.
» » Lösung (Teillösung): Ich habe ein Gsm Gateway angeschafft mit dem die
» » bestehenden Telefone weiterhin verwendet werden können. Allerdings
» finden
» » somit ausgehende als auch eingehende Anrufe über die Mobilnummer statt.
» » Ich suche nun nach einer Lösung wie ich den bestehenden
» Festnetzanschluss
» » durchschleifen kann. Es müsste eine Art Weiche sein die NUR eingehden
» » Anrufe zu den bestehenden Telefonen durchschleift. Ausgehende Anrufe
» » sollten weiterhin über das GSM Gateway abgewickelt werden.
» » Die Krönung wäre dann noch bei einem Ausfall des GSM Gateways die
» » ausgehenden Anrufe über den Festnetzanschluss abzuwickeln.
» » Gibts es dafür eine fertige Schaltung bzw einen Splitter oder AMS der
» dafür
» » nutzbar ist bzw. gemoddet werden kann?
» » Ich weiß es ist ein exptisches Problem aber sämtliche Lösungen über den
» » Provider werden teuer per Minutentarof abgerechnet.
» » LG aus Wien!
» Hallo!
» "Weiche alleine" ist ein bisschen zu wenig, da muss man schon eine kleine
» TK-Anlage einsetzen, welche dafür einen speziellen GSM-Port hat.
» Abgehend wird dann in der Anlage eingestellt, ob der Ruf über das Festnetz
» zu Festnetz oder über das GSM-GW zu Handys erfolgen soll.
» Machbar ist vieles, aber für diesen Automatismus muss man aber ein wenig
» mehr Geld investieren.
» LG.
Kennst du dafür einen passenden Anbieter der eine derartige Anlage vertreibt?
Ich hatte ja grundsätzlich die Idee eine AMS mit Schaltung verkehrt einzubauen. Das wär schön billig gewesen.
LG
