Festnetztelefon mit zwei schaltbaren Anschlüssen (Telekommunikation)
» Servus!
» Ich habe das Forum hier entdeckt weil ich gerade nach einer Lösung suche
» wie meine Eltern weiterhin unter Ihrere Festnetznummer erreichbar sind.
» Problem: Eltern telefonieren trotz vorhandener Handys weiterhin am liebsten
» am Festnetz. Die Verbindungsentgelte machen im Monat somit mindestens €60
» nur fürs Festnetz aus.
» Lösung (Teillösung): Ich habe ein Gsm Gateway angeschafft mit dem die
» bestehenden Telefone weiterhin verwendet werden können. Allerdings finden
» somit ausgehende als auch eingehende Anrufe über die Mobilnummer statt.
» Ich suche nun nach einer Lösung wie ich den bestehenden Festnetzanschluss
» durchschleifen kann. Es müsste eine Art Weiche sein die NUR eingehden
» Anrufe zu den bestehenden Telefonen durchschleift. Ausgehende Anrufe
» sollten weiterhin über das GSM Gateway abgewickelt werden.
» Die Krönung wäre dann noch bei einem Ausfall des GSM Gateways die
» ausgehenden Anrufe über den Festnetzanschluss abzuwickeln.
» Gibts es dafür eine fertige Schaltung bzw einen Splitter oder AMS der dafür
» nutzbar ist bzw. gemoddet werden kann?
» Ich weiß es ist ein exptisches Problem aber sämtliche Lösungen über den
» Provider werden teuer per Minutentarof abgerechnet.
» LG aus Wien!
Hallo!
"Weiche alleine" ist ein bisschen zu wenig, da muss man schon eine kleine TK-Anlage einsetzen, welche dafür einen speziellen GSM-Port hat.
Abgehend wird dann in der Anlage eingestellt, ob der Ruf über das Festnetz zu Festnetz oder über das GSM-GW zu Handys erfolgen soll.
Machbar ist vieles, aber für diesen Automatismus muss man aber ein wenig mehr Geld investieren.
LG.
