Meine Fritzbox (Telekommunikation)
» hallo,
» das ist ein etwas anderes Problem, zwei Fritzboxen in einem LAN-Segment
» vertragen sich nicht gut, da beide unter "fritz.box" angesprochen werden
» können. Und leider ist das recht hartnäckig vorgegeben, der Name läßt sich
» nicht ändern (war jedenfalls bis vor ~3 Jahren so) so daß es einiger
» Handarbeit in der Konfiguration bedarf (Namensauflösung im LAN wo auch
» immer möglich vermeiden!!!). Ich habe eine FB als Router laufen, eine als
» Telefonsystem (DECT aus der Verteilung im Keller ist halt wenig optimal).
» Dabei war die Einrichtung der IP-Telefonie etwas trickreich, wenn noch eine
» andere FB als Router dazwischen hängt. AVM wollte unbedingt, dass ich in
» beiden FB's die IP-Telefonie voll konfiguriere, sonst würde ich immer
» Probleme bekommen. Aber es läuft einwandfrei seit Jahren so. Dect des
» Routers wird jetzt zum Schalten der Aussenbeleuchtung genutzt.
» Grüße
» Hartwig
Mit der IP kommt man auf jede Box und auch auf jeden Repeater. Bei mir laufen 3 Stück 7590 eine 7530 und ein 1750 Repeater im gleichen Netzwerk.
Wenn du ein halbwegs aktuelles Modell hast mit Fritz OS 7.xx, dann kannst du die ganzen Boxen auch im Mesh Verbund betreiben und wenn du in der Mesh Master Box auf die Mesh Übersicht gehst, kannst du auch einfach die anderen Boxen anklicken und bist in einem neuen Tab auf der Anmeldeseite der anderen Box. Die 7390 kann aber noch kein Mesh.
