Meine Fritzbox (Telekommunikation)
Hallo Mattes,
sollte ich so ein Problem haben, dann versuche ich zunächst alle möglichen anderen Einflüsse auszuschliessen. Also:
-Wlan "aus" (man kann das zwar alles über WLAN machen, aber dann hängt immer die Authentifizierung dazwischen, also eine weitere potenzielle Fehlerquelle)
-Mit einem Patchkabel Direktverbindung nur zwischen Fritzbox und Rechner herstellen, sonst nix.
- In der Befehlszeile "ipconfig" eingeben. Dann bekommst Du die IP-Konfiguration Deines Rechners, also die IP-Addresse und unter "Standardgateway" die IP, die für die Fritzbox im Rechner eingetragen ist (sein sollte). Ist Dein Rechner auf "IP-Zuweisung automatisch (DHCP)" eingestellt, solltest Du unter "Standardgateway" die Adresse Deiner Fritzbox finden - damit dann über den Browser das Webinterface öffnen. Geht das nicht, dann
- "ping" an die IP der Fritzbox senden. Antwortet diese nicht, dann stimmt entweder die IP der Fritzbox nicht mit dem EIntrag in deinem Rechner überein, oder die LAN-Hardware hat ein Problem.
-Jetzt kannst du die "Not-IP" der Fritzbox (169.254.1.1) benutzen, dazu solltest Du Deinem Rechner eine IP in diesem LAN-Segment zuweisen, also z. B. 196.254.1.2 - Jetzt sollte der Ping auf jeden Fall klappen. Alternativ kannst Du auch die IP deines Rechners löschen und auf diesen "IP-Zuweisung automatisch (DHCP)" stellen und aus der ipconfig die Daten Deiner Einstellung auslesen. Das geht aber nur sicher, wenn Die DHCP-EInstellungen Deiner Fritzbox den Werkseinstellungen entsprechen.
Mit der stehenden LAN-Verbindung jetzt die Fritzbox nach Deinen Vorgaben konfigurieren (oder in die Werkseinstellung gehen) und dann nicht vergessen, vor dem neuen Start auch die IP-Einstellungen deines Rechners wieder zurückzusetzen.
Viel Erfolg!
Edit: ping und ipconfig:
