DVB-C Empfangsprobleme - mal wieder (Telekommunikation)
» Das könnte auf schlechter gewordene Kabel hindeuten, oder Verbindungen.
» Vielleicht wurde das,die Kabel verletzt. Feuchtigkeit ist auch eine
» Fehlerquelle.
Ok, das Anschlusskabel vom TV wurde eventuell in letzter Zeit mechanisch stärker beansprucht als gut für das Kabel war, das tausche ich auf jeden Fall
» Ich kenne es so das normalerweise , neue Kabel gezogen werden müssten.
» Ich kann mir gut vorstellen das die Kabel aus den 80ern vieleicht schon
» gelitten haben.
Normale Alterung bestimmt, aber besonders belastet werden die fest verlegten Kabel nicht; soweit ich das beurteilen kann. Feuchtigkeit halte ich für weniger wahrscheinlich, weil die im Gebäudeinneren verlegt sind und das Haus an sich nicht feucht ist. Aber recht dünn ist das alte Kabel schon, habs nicht gemessen aber geschätzt ist der Durchmesser maximal 5mm. Gut möglich ist, dass die Störungen im allgemeinen größer geworden sind (durch mehr Internet über TV-Kabel, etc.)
» Oder die ganze Anlage wurde Verpfuscht, durch den nachträglichen Ausbau.
Auch möglich, ich hab da keine Änderungen vorgenommen, das war alles schon so als wir eingezogen sind. Aber der Ausbau wurde nicht von Fachkräften vorgenommen und stammt aus einer Zeit bevor unserer Vermieterin das Haus überschrieben wurde, soviel weiß ich.
» Bezahlst du für Kabelfernsehn,
Natürlich ![]()
» dann ist der Vermieter dafür zuständig für
» ordentlichen Empfang zu sorgen.
» und nicht du.
Die hat im April beim Dienstleister angerufen, der hat dann einen Termin im Oktober vorgeschlagen. Darum haben wir dann selber einen Verstärker (Leihgabe von nem Bekannten) installiert um zu schauen ob das damit besser wird. Hat ja auch lange Zeit sehr gut funktioniert.
» » Am Verstärker könnte man eventuell noch etwas Justieren, zumindest ist
» da
» » eine Schraube auf der dB steht. Die habe ich bisher nicht angefasst.
» Man kann mit zu viel Verstärkung den Empfänger im warsten Sinne des Wortes
» Verstopfen.
Oh, das hab ich garnicht bedacht.
» Es sollte schon eine gute Einspeisung vorhanden sein.
» Von wo nach wo. Wenn der Übergabepunkt schon schlecht ist, wird auch ein
» neueres Kabel wenig nützen.
» Das sollte zu allererst überprüft werden.
Messen ist für mich schwierig. Wir haben vor ein paar Jahren mal den Pegel an den Dosen mit einem HAMEG MH5014 und nem selbstgebauten Anpassglied für 75/50 Ohm abgeschätzt (messen würde ich das nicht nennen), da sah der Pegel am Übergabepunkt schon recht gut aus, an unserer Dose war da nicht mehr so viel übrig von. Aber ich werde das Schätzeisen am Wochenende nochmal anstecken.
Danke, das hilft mir schon mal weiter!
