Alcatel CE 1588 (Telekommunikation)
» kann mir trotzdem jemand sagen, wie man das Mikrofon ausschaltet
» danke
Du brauchst erstmal einen Tastkopf, wenn du den ansteckst sollte das Telefon automatisch auf das "Headset" umschalten. Etwas fertiges habe ich nicht gefunden, aber hier hat sich jemand einen solchen Tastkopf gebastelt: https://www.nicomania.de/ipod/oszilloskop-tastkopf-fuer-ipod-iphone-und-android
Wie du den Spannungsteiler dimensionierst hängt von den Spannungen ab, mit denen die Baukästen arbeiten. Der 3,5mm Klinkenstecker muss ein vierpoliger sein, sonst erkennt das Telefon nur Kopfhörer und schaltet bestimmt nicht um.
Die Klinkenstecker schließen beim Ein-/Ausstecken die Kontakte kurz. Es sollte also nichts angeklemmt sein wenn der Tastkopf an-/abgesteckt wird, weil das u.U. die angeschlossene Schaltung beschädigen kann.
Viel Spaß beim Basteln und schreib mal obs geklappt hat.
Edit: Wenn du den Stecker zusammenlötest, häng an jeden Kontakt ein Kable. Eventuell musst du an die Kopfhörer-Kontakte noch einen Widerstand anlöten damit das Telefon erkennt dass da ein "Headset" angeschlossen wurde.
